Gogolak
Где его все-таки искать? все облазил и прошарил все провода. Какие еще есть действенные методы его обнаружения?
Мож у меня его просто нет? Тогда почему через раз закрывается ЦЗ, а с ключа всегда нормально. Авто 2006 года, 21112
Подскажите, плс!
foxbee
По моему там биметаллический контакт - скорее всего он в самой коробочке блока управления ЦЗ.
Gogolak
это что-то новое. сам блок я еще не разбирал - все надеялся этот предохранитель найти
Sonc
Нету там ничего. Вскрывал его, фото выкладывал.
Пред на проводе. Эдакий "поплавок".
Поточнее симптом можно?
Gogolak
Где этот самый ..... "поплавок"???????? Все облазил.
Симптом очень простой: при закрытии сигналкой не всегда закрываются все двери. Ключем все без проблем сколько угодно раз подряд.
ПС. А где выложенные фотки?
VitalyR
Gogolak была такая тема.
пол форума искало предохранитель :-D
фотки и все такое.
путем соц. опроса было выявленно , что на машинах с 2006 года его нет Confused .
А глюк с периодическим незакрыванием дверей , на таких машинах - причина в самом блоке ЦЗ. Также путем опроса респондентов Smile было выявленно , что такой глюк у машин с новым ЦЗ (с какого года пошло - я х.з..). у старых машин - глюка нет, у новых есть....
зы. лично у меня аналогичный глюк. Преда - НЕТ. проводку проверял, микрик в двери менял на 5-ти проводной актуатор... все тщетно. Проблема решилась заменой блока ЦЗ на другой (не стоковый). О проблеме забыл Wink
Gogolak
5-ти проводный уже стоит с самого начала. Проводка вся проверена.
Про замену блока слышал. Сколько обошлось удовольствие?
ПС. а че поиск так и не работает?
VitalyR
Gogolak
во! нарыл Wink
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=131866&postdays=0&postorder=asc&start=188
зы. комплект ЦЗ обошолся чот рублей в 370..., там сам блок, два 2-х проводных и два 5-ти проводных актуатора и проводка. я использовал тока само резе ЦЗ. остальное прозапас оставил Very Happy
Gogolak
ясно, буду смотреть блок. пасиб
foxbee
У меня 2007 год. Если раз пять подряд открыть и закрыть двери - то срабатывает какая то защита.
Через минуту можно опять открывать -закрывать.
Gogolak
Фоксби, да что-то типа такой защиты есть, но в этом случае речь идет о явном глюке, а не защите.
megawolt
и у мня такой же глюк...замучал просто
aleksstrel
Немного реанимирую тему, может поможет кому. На днях наконец-то дошли руки до поиска этого загадочного предохранителя, который, судя по схеме, висит где-то в жгуте. Проклиная инженеров так разместивших провода, начал искать. Жгут от блока ЦЗ уходил под шумку на полу и почему-то вправо (если смотреть по ходу автомобиля). Впоследствии оказалось, что где-то в районе ЭБУ жгут разворачивается и идёт в сторону монтажного блока. Всё это мне далось ценой подранных рук и распотрошенной шумки (ещё одно спасибо инженерам). Но зато я хотя бы визуально смог увидеть куда приходит плюсовой провод от блока. Как оказалось, предохранитель не висит в жгуте, а задействован F10 в монтажном блоке, который во всех схемах числится резервным. Раз он резервный, то я на него внимания и не обращал. Это на двенашке 2007 г.в. Думаю, что так сделано не только у меня, т.к. это не колхоз. Так сделано с завода.
