Spartacus
Не работает система вентиляции на ВАЗ21102, 99 г.в., попал под сильный дождь град, после этого не рабоатет вентиляция, не дует вообще. помогоите пожалуйста может кто сталкивался? Confused
ZaSKaR
Предохранитель смотрели?
Spartacus
да вроде в норме, а как его точно проверить, просто работала вентиляция немного и ооочень тихо потом ваще загнулась...
ZaSKaR
Заменить его!
GVG
САУО с А или без?
Если с А, снимать жабо мерять что на разьеме моторчика и массу моторчика проверь Wink
Spartacus
поробую спасибо...
GVG
Парень_мск писал(а):
поробую спасибо...
Можно напрямую с АКБ на моторчик кинуть сразу, будет понятно живой он или нет, а самое первое подкинуть такой же, но точно рабочий блок САУО, если есть возможность.
Spartacus
купил машину полмесяца назад,первая у меня, подскажите где этот моторчик, пожалуйста Smile
ZaSKaR
Я думаю с такими познаниями есть смысл съездить в сервис!? Smile
И обязательно купите "мурзилку"!!!
http://www.autoprospect.ru/vaz/2110-zhiguli/19-sistema-otopleniya-i-ventilyacii.html
GVG
GVG писал(а):
САУО с А или без?
Все зависит от ответа Wink
ZaSKaR
99 г.в.
GVG
99 г.в.
Тогда да, я в профиль смотрю.
Spartacus
СПАСИБО всем огромное ) буду пробовать)
