NikoNiko
вот такая история... вчера утром упало напряжение (по бк-06) до 12 и иногда меньше.. на ходу... при этом начала подмигивать и лампа подзарядки аккумулятора...
с чем это может быть связано? до этого все было океюшки...
idd
регулятор напряжения, диодный мост, обомотки генератора. Это ессно если внешних дефектов и обрывов проводов не обнаружено.
Stillens
подскажите что может быть, лампа горит постоянно, провода целые, генератор новый
Stillens писал(а):
генератор новый
а вот отсюда пожалуйста поподробнее Very Happy Генератор случайно не 80А от Нивы инжевой?
Stillens
Генератор стоит 8ый (стоял до этого то же 8-ый тока российский 55А, сейчас поставил беларусский 65А) ничем не отличается друг от друга.
Stillens
все нашел в чем была причина
NikoNiko
и в чем?
Stillens
просто я зимой заменил все лампы в панели приборов на диоды, вот в принципе и проблемма, поставил вместо диода лампу разрядки генератора и все заработало
