Denis1987
На новой Приоре на холостых слегка помаргивает лампа давления масла,а в движении все нормально.Уровень масла при этом в норме,в чом дело может быть?
Вадя™
ХХ при этом не заниженный?
Denis1987
Да не,всё шикарно работает,тока лампа вот моргает на ХХ и всё.
Вадя™
не мудри, едь на гарантийку..ибо не фик..
и не тяни...масло чтука серьезная.
NAIL1
Denis1987 А вы масло заливаете рекомендуемым заводом изготовителем?
Denis1987
Она тока 1 день как из салона ничего не трогали еще
Kiseloff
срочно на гарантию, сервис, в прошлом году с такими же симптомами на новой десятке с пробегом 220км, у меня провернуло вкладыши, в итоге замена колена
NAIL1
Denis1987. Возможно дело в редукционом клапане масляного насоса или в самом масляном насосе. Их следует проверить.
Denis1987
Отпишусь как узнаю в чом трабл был
Denis1987
Плохой контакт массы датчика))))вот и все дела)))
