Страница 2 из 2
OldFeld
сандро писал(а):
samus писал(а):
А по поводу тормозов. Разница лишь в силе нажатия на педаль и в ходе педали. Действительно, после классики на иномарке страшно педаль газа трогать, по перечисленным выше причинам и наоборот - после иномарки кажеться что классика не "тормозит". Просто чтобы заблокировать на классике колеса нужно намного сильней давить на педаль тормоза.
Да и резину на иномарки всегда ставят гораздо лучше, чем на бюджетную классику - что тоже играет не последнюю роль...
Я вообще, большой любитель ж/д. Так, вот на ж/д приянто считать тормозной путь при служебном торможении (для а/м педаль не в пол) и при экстренном (для а/м педаль в пол). На ж/д разница между первым и вторым в том, что в во втором случае тормозной цилиндр наполняется быстрее сжатым воздухом и до макисмального расчтетного давления. И тормозные пути для разного подвижного состава разные.
Думаю, у совремееной иномарки тормозной путь при максимальном давлении (в данном случае жидкости) в тормозном цилиндре, будет короче, т.к. технологии не стоят на месте. И по мимо ощущения педали в салоне, есть еще такие факторы, как площадь тормозных поверхностей, время срабатывания тормозных механизмов, коффициент сцепления а/м с дорогой, сопротивление движению от внешних факторов (подъем, лобовой ветер, и др.) и масса а/м.
Сандро. ты много чего умного написал, но всё равно, дистанция до впереди едущего авто на скорости 90 км\ч должна быть уж никак не 10 метров (45, а лучшее - больше!)
ps Хорошо что ты любишь железную дорогу... на всякий случай уточню. это не тормозные цилиндры быстрее воздухом наполняются и колодки прижимаются к ободу. Это тормозная магистраль быстрее разряжается при экстренном торможении через бОльшую дырку Крана Машиниста (Вестингауза) и как следствие "тормозная волна" идёт быстрее чем при служебном торможении. В самих цилиндрах (тормозных) давление совершенно одинаковое что при экстренном, что при служебном торможении + поправка на загрузку (типа колдуна регулятор)
HG
http://www.dgpi.ru/index.php - даже думать не надо что сделать.
А по эффективности, просто мягче и информативнее педаль.
HG
При условии что все исправно и из качественных комплектующих, и в оригинале и переделанной
сандро
Тут не ж/д форум, поэтому я не стал подробно останавливаться на мелочах. Но, надо понимать, что существует связь между разрядкой тормозной магистрали и наполнением тормозных цилиндров. Так, вот, на пассажирском п.с. применены ускорители торможения на воздухорапсределителях. Которые ускоряют разрядку тормозной магистрали и как следствие более скорое перетекание сжатого воздуха из запасного резервуара в тормозной цилиндр. Давление при экстренном торможении в тормозном цилиндре 5кгс/см2, при служебном (нагнать можно и 5кгc/cм2 но темп замедления состава будет слишком быстрый) редко делают давление больше 2кгс/см2 (в пассажирском движении). Поправка на загрузку действует только в грузовом П.С.
А, вообще речь об автомобилях
Последний раз редактировалось: сандро (25 Апреля 2008 17:49), всего редактировалось 1 раз
selukov
О том что любые тормоза блокируют вращающееся колесо никто не спорит.Другое дело как они это делают.
Вот к примеру небольшой тест показевает http://www.autoreview.ru/new_site/year2001/n17/iz-vaz/vaz2.htm?phrase_id=4287117, что даже при меньших размерах тормозных механизмов тормозной путь у 2109 короче, а это на прямую свидетельствует о модернизации тормозов в лучшую сторону. И подводить все типы тормозных механизмов под одну линию не стоит. Не зря же все мировые автопроизводители увеличивают диаметры ГТЦ и вакуумников, а в месте с ними и давление в тормозном контуре.
Human
Вот такой пример:
Возьмем две классики: сток и навороченную - с дисковыми тормозами по кругу, крутые суппорты, диски и т.д. (брызговики и пердак по желанию) на одинаковой резине. Разгонимся и на одинаковой скорости нажмём тормоз в пол, чтобы заблокировались все четыре колеса. Так вот, засчёт чего навороченная классика должна остановиться быстрее?
А то, что самара останавливается быстрее чем классика, так она легче на 75 кг.
Всё ИМХО.
Самосвальщик
Что вы все упёрлись в эту блокировку? Для сокращения тормозного пути при торможении колёса не должны блокироваться. Иначе будет срыв на юз и увеличение тормозного пути, и это не считая того что машина станет неуправляемой.
samus
Опять - двадцать пять... Вы же фразой: "мировые автопроизводители увеличивают диаметры ГТЦ и вакуумников", подтверждаете высказанное мной выше. При увеличенных диаметрах ГТЦ и вакуумников, улучшается комфорт для водителя (с меньшей силой надо давить на педаль), но на работе самих механизмов тормозов это не сказывается. Максимального торморжения можно получить лишь на грани блокировки колес, а это обеспечивает любая исправная система тормозов (как и режим блокировки). Вопрос лишь с какой силой для этого надо давить на педаль тормоза.
Здесь больше играет роль резина на колесах.
german
Только вот увеличение диаметра ГТЦ это самое давление снижает.
selukov
+10000 :cool:
для увеличения даввления и увеличивают диаметр вакуумного усилителя
На работе сказывается еще как. Чем больше диаметр ГТЦ, тем больший объем жидкости он вытесняет, и тем быстрее срабатывают рабочие тормозные механизмы, а на скорости эти доли секунды выливаются в 3-4 метра, которых иногда так не хватает
samus
Это верно лишь для тормозных систем со сжатым воздухом.
А жидкости как известно не сжимаются, поэтому диаметр ГТЦ на время срабатывания напрямую не влияет. Просто при том же ходе поршня ГТЦ обьем жидкости которые попадут в тормозные цилиндры будет больше, но ход задается плечами педали тормоза, поэтому чтобы обеспечить необходимый ход, рычаг у педали с меньшим диаметром ГТЦ будет меньше, следовательно усилие на педаль будет больше - только и всего.
Mr_Ice
Торможной путь у 2109 на 5 метров короче потому что она весит на 100 кг меньше.
german
[quote="selukov
Вообще-то, задача ВУТа снижать потребное усилие на педали, а не давление повышать.
сандро
Насколько я заню, не сжимается лишь вода.
Самосвальщик
Shocked Это что - заявка на нобелевскую премию по физике?
сандро
Это лишь воспоминания школьного курса.
samus
Да-а-а!!! При таких знаниях физики о чем с вами дискутировать!!! Smile
Страница 2 из 2
