Страница 3 из 3
RazzoR
SH
VaBer
может просто заклинить, чисто теоретически... или вкладыш провернёт.
Кир-кук
VaBer писал(а):
Ребят,скажите,если я забью на эту компрессию,не наживу я себе проблем,а?что может быть мотору?
Я тебя спрашивал - КУДА сквозит/вылетает компрессия,
ты это выяснил ???
Это если масло закончица - чисто практически Smile
А так..., в финале будет звучать слово "стуканул" или "троит наглухо" 8-)
RazzoR
Кир-кук
видел моторы с маслом и вкладышами провёрнутыми Smile
Кир-кук
RazzoR писал(а):
Кир-кук
Значит, до того там был стук,
особенно на холодную. Как в дизеле Smile
Компрессия могла быть в норме, не показатель ни разу 8-)
VaBer
у меня на холодную дизелит Shocked это,что предвесник смерти мотора???
причину низкой компрессии так и не выявлял больше...
а можно узнать о состоянии цилиндра(промерить нутромером)не снимая поршня?
и ещё есть вариант пролить соляркой головку на предмет пропускания!
больше не знаю на что смотреть....
Кир-кук
VaBer писал(а):
у меня на холодную дизелит это,что предвесник смерти мотора???
VaBer, дизелит на всех 8кл. Это не вкладыши Smile
Кароч, при замере компресса, налей масло в цилиндр 8-)
Мерь холодный двигатель, потом горячий.
"Нутромерами" мерят либо всё, либо ничего.
romanoffff
нащет кампресии нада было на элипс тож сразу проверить,а так че гадать,но обкаткой проблема явно не решица.я конечно за тебя решать не могу,но на твоем месте я сначала бы проверил не зажаты ли клопы,ну а потом мож дело и до расточки дошло бы.но ездить с такой компресой не стал бы. Дело канечна хозяйское.
Страница 3 из 3
