Рома7777
Если новый нмецкий ролик натяжения ремня ГРМ из-за перетяжки ремня начал издавать звук при увеличении оборотов, то значит ли это, что его нужно менять.
Как вообще, по внешним признакам определить, что пора менять ролик натяжителя.
ГРиня
Вообще то его бы снять нада!
Потом посмотреть!
Если шатает на оси хоть чуть чуть сразу меняй!
А если нормально крутиться, то ищи причину в другом...
Доктор Верховцев
И натяжку проверить. А то если перетянул, будь он у тебя хоть титановый японский, запоет как Витас Smile
ГРиня
А вообще то я думал, что при перетяжке ремня ГРМ, Ревет сам ремень а не притяжной ролик! Там же подшибник как он гудеть может....
Рома7777
и звук вроде пропал
меня беспокоит не повлияет ли это на ролик или на помпу в принципе
