Скинул всем, во вложенном рар-архиве все фотки.
Устанавливаются "удочки" без клея и герметика. Для этого необходимо протереть верхнюю кромку двери от пыли, наложить водосток целиком (он весь 3 метра), отмерить, отпилить и начать надевать на кромку двери. За счет вплавленного профиля одевается на дверь защелкиваясь. Перед установкой водосток необходимо нагреть феном или горячей водой для эластичности. Надевать нужно постепенно, начиная с одного из краев, прижимая надетую часть, дабы не соскочила. Как только водосток будет надет на всю дверь - рукой немного утромбовать для полной посадки.
При покупке водостоки желательно выбирать из плотного пластика, армированные фольгой, края должны быть нормально прокатанными, внутри должна быть нанесена полоска клея.
Нюансы установки:
1. На водительской двери, в месте максимального ее изгиба, сверху, внутренний край полоски водостока может немного оттопыриться. Для того, чтобы этого не происходило, нужно надевать водосток постепенно, придерживая надетый участок. Водосток должен быть разогрет.
2. Тщательнее отмеряйте длину, дабы потом не промахнуться.
3. Края водостока обработать от заусенцев.
4. От попадания воды и грязи внутрь торцы можно залепить пластилином или еще чем-либо.
Выглядит супер, работает, 100%!!!
Вся процедура заняла 20 минут + 10 на осмысление содеянного в процессе любования работой с банкой пива.
