mike73
Двигатель 2111, пробег 19 тык, появилась проблемка- при резком ускорении (педаль газа в пол), после набора 3500 об/мин начинаются кратковременные перебои двигателя, хотя машина уверенно набирает скорость. На первой передаче приведенные симптомы отсутствуют. При не резком ускорении движок тянет нормально, без перебоев.
На холостом ходу чуть-чуть плавают обороты на не полностью прогретом двигателе. Других проблем пока нет. Что может быть не так?
Заранее благодарен.
Chega
Авто: ВАЗ 2106
По моему заливает свечи, а мафынка карб или инжектор?
surik93i
Авто: 1111,21083 21099,1111,21093 21093,2114,11173,11193,солярис, 2115, рио Х
Чел пишет (двигатель 2111), есно что инжектор.
Лучше поехать на диагностику.
Alligator 93
Нда, в этом случае проблем может быть много, начиная со свечей заканчивая ДПДЗ. Так что действительно съезди на диагноз.
