Страница 11 из 18
Milordk
выбирать все можно.. море режимов... просто не понимаю как настроить обдув сверху.. а то может конечно дует одинаково.. но ногам явно прохладнее...
Насчет запаха - запах пластика... резины.. вообщем запах нового авто.. других каких то запахов (антифриз, жидкость омывателя, бензин) не наблюдал..
Муса Джалиль
А скорость печки?
Milordk
скорость регулируется ессесно... главный вопрос - почему внизу охлаждает быстрее (причем на много)
зы: стандартный двузонный климатроник
Муса Джалиль
Это в полностью автоматическом режиме? А что если ноги отрубить?
Milordk
сделаю фоту консоли и расскажу какие комбинации пробовалSmile
зы: автоматическую регулировку убирал - эффект такой же! буду ща по пробкам шариться - окно периодически открывать..
OlAlG
SMF писал(а):
Это точно был запах нового авто?
:-D подколол подколол...
по моим наблюдениям за климатом тайоты - все наоборот- он когда надо прогреть салон - выбирает направление в ноги, а когда охладить - начинает в центральные сопла, то есть в лицо... а вообще пока на улице не будет хотя бы +20 кондиционирование имхо не нужно вообще, ну только после стоянки на солнце охладить салон...
Кстати еще фича- для более быстрого охлаждения салона, надо включать рециркуляцию, эффект отличный.
Муса Джалиль
Речь идёт о климате, а он уж пусть сам выбирает когда нужно кондиционирование, а когда нет, за него уплочено... Wink
Milordk
Когда едешь на скорости за 70... открытое окно - это поток воздуха в шеюSmile так что не всегда можно открывать окно...
насчет рециркуляции - включена в режиме "авто"...Smile
SMF,
уплачено за кондиционирование.. а еще потом за бензин надо доплачиватьSmile
Муса Джалиль
Milordk писал(а):
SMF,
Так у тебя климат или просто кондер?
OlAlG
В нормальном климате можно принудительно выключить кондей, при этом режим автоматического выбора направления и силы потока не отключается... Просто воздух идет забортный а не кондиционированный, зато бензина расход меньше и динамика машины лучше, что на 102 силах должно быть заметно...
Окно открывать конечно не вариант, лучше научится правильно пользваться климатом... Кстати у тебя в джетте климат с "защитой от сквозняков"? В чем это выражается? И что значит рециркуляция в режиме "авто"? Датчик качества забортного воздуха?
VadimG
У меня такой же климат стоит как на Джетте, и по мне так он лучший среди бюджеток. В режиме авто он сам перераспределяет потоки и скорость обдува, включает и выключает кондей (можно включить режим econ и тогда кондей включаться не будет, остальное останется на автоматике). Я не заметил, что он сильнее дует в ноги, может показалось? По моим ощущениям он равномерно распределяет потоки.
Муса Джалиль
На Пунте такой же... с контролем качества забортного воздуха... только там ещё можно выбирать по отдельности сопла в каждой зоне по отдельности...
И ты не ошибся... http://qr.ru/content/article.php?id=1442
Окна запотевать начнут, кондей воздух сушит...
Sdesi
Ну и на Мегане такой же... А вот на Х-трейле мне управление климатом не нравится(хотя сам он работает так же адекватно) - расположенно внизу, иконки и циферки маленькие - фигня короче...
VadimG
Скажу честно, в мегане мне климат не очень понравился, сильно и не совсем равномерно дул. Но тк у меня на машине был кондей, а климат я пробовал на машине знакомого, то не буду категорично высказываться о его хреноватости Smile Меня лично однозонный климат не совсем устраивает Smile
Milordk
насчет кондиционера, климата:
у меня двузонный кондиционер? Climatronic вообщемSmile
Пробег 350км (из них мой 320, за 6 дней)... обкатка тормозной систем закончена.. жду 1000км дабы можно было юзать двигатель на все 100%
Что заметил:
- какой то хруст сзади в течении 1 секунды когда трогаешся с места (возможно так тормозные колодки отпускаются..хз - буду выяснять)
- на днише, под задними пассажирами какой то короб пластиковый, во всю ширину, однако на 5-6 см сокращает клиренс (зачем он - еще не понял)
- успел наехать на клумбу из покрышки для камаза.. порвал подкрылок внизу, но держится... (нижняя перемычка под воздуховодом для тормозов)
- купил коврики с большой скидкой (40%), ковры родные)
- нужен парктроник... обзор конечно сзади... надо привыкать (вроде думаешь что уперся - а на самом деле еще см 50-70 есть...)
- динамики хватает
- тяговитость... есть проблемка только когда в горку (больше 20%), на трассе все рулит
- Типтроник, при маневрах надо помнить о 1-1.5 сек задержки
- габариты, привык на 2-ой день
- тормоза, привык с 4-го раза (первый три вкапывлся носом)
В целом машиной доволен...Smile
(зы: в субботу попросили на 4-ке отвезти диван... 60км проехал...еле еле привык обратно к тугости руля... к хорошему привыкаешь быстро...)
saper
Это климат. Если тебе сильно холодит ноги (странно, у меня таких проблем нет), тырц-тырц на кнопочки направления потока на грудь и на стекла и все дела.
Milordk
да вроде сделал.. но не то чтоб холодно ногам.. но явно быстрее охлаждение идет именно ног...
Golf 5 и Jetta думаю одним климатроником оборудуютсяSmile только единственное - это пространство, Jetta чуть шире, но это не должно влиять на охлаждение... надо будет пересечси!Smile
saper
точно так.
Milordk
Пробег 600км! то конца обкатки уже скороSmile
Что из минусов: не хватает мощи в горку... при обгонах полная Ж...
так же не понимаю работу Типтроника в ручном режиме.. все очень не логично...
Camel
автомат дерьмо - ручка рулит ))))))))))))))))))))))))))))))))
Milordk
ну... слабоват двигало для АКПП.. но АКПП покупалось исключительно комфорта ради и она себя оправдываетSmile
VadimG
То, что движок слабый, было понятно сразу. А вот про нелогичную работу коробки в ручном режиме расскажите поподробнее?
Milordk
сложно на словах рассказывать... перешел на ручной режим.. щелкаю скорости.. а ожидания не оправдываются... то есть изменение скорости не заметно...
VadimG
Понятно Smile Просто у меня с точно таким же автоматом совсем другие ощущения. Склоняюсь к выводу, что все дело в двигателе.
Camel
или в прокладке... )))
Страница 11 из 18
