Larry_89
Авто: 2113 -> lacetti
Собственно ситуация.
Колёса kosei raser 195/50/15 + yokohama s-drive. При выворачивании руля полностью вправо - всё прекрасно как и раньше на 14ых штамповках. Но вот когла кручу влево до упора (а влево почему то до упора приходится крутить чаще) шкрябает в самый последний момент, причём так сильно что аж в кузовщину вибрация отдаётся
, всвязи с чем при разворотах радиус поворота увеличивается (не докручиваю руль)....
Правое колесо трёт пластинку железную (типа защита двигла от грязи чтоль), а левое трёт внутренней стороной о кузов вроде. фотки как сделаю покажу. Почему такая несправедливость и как вылечиться???
ТЕВ
Авто: ВАЗ-21093, 1.7 16v, Я5.1, Европанель, Multitronics C340, ЭУР
Разная длинна тяг рулевого
Kirill111
дэф мотанcпорт
Авто: Бодрая купешечка
У меня в обе стороны цепляет. 15" с нормальными углами развала и кастора просто обязаны цеплять. 8-)
Larry_89
Kirill111
дэф мотанcпорт
Поставить 175/70-13
Или не выкручивать руль до шкрябанья, я так и делаю. 8-)
Larry_89
Поставить 175/70-13 ок поставлю такие спасибо.
SOF
июньский жук
Авто: 21130 old school
тож 15 е цепляют и слева и справа
руль прост не выкручивать в упор 8-)
mofo
Авто: ВАЗ 21134 (16в, 1.7) | Kia Cerato Koup
Керил!! подскажи у тебя сзади -1 градус?
HICOM
Авто: универсальчег, 2011 г, зелёненький
Larry_89 писал(а):как вылечиться???
по сути, если присмотрется, то можно увидеть что цепляет брызговик двигателя, жестянная хрень, прекрученная к кузову саморезами, так вот я этьо дело тупо отогнул во внутрь и усё.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Larry_89 писал(а):195/50/15 + yokohama s-drive.
Не должны цеплять, можно поиграться с углами установки колёс, 55й профиль цеплял бы.
Larry_89
"можно поиграться с углами установки колёс" поподробней пожалуста
Upstain
У меня стоит 175/70-13 и все равно цепляет при повороте руля вправо. При левом повороте все ок. Когда покупал машину, поднимали ее на подъемник, там был сильно согнут кронштейн растяжки и с левой стороны навашано было много шайб (штук может быть 6-7). Я забил на это дело, а потом обнаружил, что руль до конца вправо не выворачивается - машает кузов. Так и езжу - осторожно кручу руль вправо. Как лечить это дело тоже не знаю :-(
Dow_Jones_
Авто: была 2114 Люкс, 11/2004.->сейчас Opel Astra Sedan`08 1.8AT
Upstain писал(а):У меня стоит 175/70-13 и все равно цепляет при повороте руля вправо. При левом повороте все ок. Когда покупал машину, поднимали ее на подъемник, там был сильно согнут кронштейн растяжки и с левой стороны навашано было много шайб (штук может быть 6-7). Я забил на это дело, а потом обнаружил, что руль до конца вправо не выворачивается - машает кузов. Так и езжу - осторожно кручу руль вправо. Как лечить это дело тоже не знаю :-(
Машина скорее всего претепела лобовой удар. Вынимать шайбы не стоит.
headhunter
Авто: 21140-22
Покрути руль на месте вправо и влево. Наверняка разное число оборотов будет. У меня 0,5 оборота разницы, но 400р не хочется отдавать за сход/развал, поскольку машин едет прямо. Пока забил
Хочешь вылечится - если хочешь руль прямо - на сход/развал, если пофик, надо изменить длину рулевых тяг на одинаковую величину.
Это все при условии, что твоя проблема точно такая же, что описанная мной
mofo
Kirill111 писал(а):У меня в обе стороны цепляет. 15" с нормальными углами развала и кастора просто обязаны цеплять. 8-)
ну скажи скажи!! у тебя сзади -1 градус??
z83
Была такая же беда, оказалось, что просела передняя опора дрыгателя. Просевшее двигло демпфером уперлось в левую половинку штатной защиты мотора и под нагрузкой оторвалось одно ушко крепления. Опору поменял, ушко подварил, проблема отпала. Правда радиус у меня 13
Kirill111
дэф мотанcпорт
mofo писал(а):Kirill111 писал(а):У меня в обе стороны цепляет. 15" с нормальными углами развала и кастора просто обязаны цеплять. 8-)
Пока нет, может через недельку будет
mofo
а спереди развал стоковый?
Квант
Авто: 21154
а проставки тож не помогут???
michael
Авто: Elantra J4, 08г.в., Калинка Спорт, 10г.в.
Ребят, подскажите- какие преимущества дает R15, кроме эстетитеских?
Irakli
Авто: Кончились по катушки :)
у меня тоже 15 тые 195 на 50 и цепляет при повороте на лево причем жестко
Irakli
michael писал(а):Ребят, подскажите- какие преимущества дает R15, кроме эстетитеских?
я думаю никаких кроме того что смотриться круто!
Serduk
Авто: Ford Focus 3
Irakli писал(а):я думаю никаких кроме того что смотриться круто!
На ровной дороге трассу лучше держит
В случае если колесо лопнет меньше шаносв улететь т.к. профиль ниже
Больше гонять можно
Лечше грыжу посадить, порезать либо пробить колесо
Зимой только на нешиповке (трудно достать шиповку 195/50)
В колеях на дороге кидать будет сильно.
ЗЫ ежли что забыл допишите/поправьте. 8-)
Димoн
Авто: Chevrolet Cruze
Схождение может быть отрегулировано одной тягой, у меня на штатном размере та же хрень, надо будет перерегулировать чуть позже по человечески, а то просто противный звук блин...
kostik179
Авто: 21099 2000г. карб
Димoн писал(а):Схождение может быть отрегулировано одной тягой, у меня на штатном размере та же хрень, надо будет перерегулировать чуть позже по человечески, а то просто противный звук блин...
когда еду на разв\сх. прошу чуваков- не поленитесь, покрутите ДВЕ тяги.....
