EagleSP
заедает стекло в резиновом уплотнителе в двери, из за этого мотор стеклоподъемника его не может поднять (заедает на одной стороне, поэтому стекло перекашивается и не поднимается). Думаю надо просто смазать, вопрос тока чем? не маслом же
$@#Y@
силиконовой смазкой вроде как смазывают бархотки...
Fl@sh
+1 силиконовой смазкой из аэрозольки побрызгать, очень хорошо помогает.
idd
EagleSP, надо регулировать, чтобы стекло ходило ровно. Иначе все эти смазки - мертвому припарка.
Fl@sh
idd Я тоже так думал, потому что стекло перекашивало не по деццки при подъеме, но после смазки стало ходить ровно. 8-)
Boor
...была такая же проблема...вчера набрызгал силикона...всё ОК...
Krokokot
брызгал силикон, на первое время помогло (1 месяц) щас опять также. Силикон говно, лучше сразу говном смазать.
EagleSP
Smile
TINKO
Это точно все эти смазки говно и пыль к этой смазке прилипает, а то что перекашивает это надо стекло регулировать
умну к силиконовой ничего неприлипает,а ездют полегче.было дело перекосило.
Boor
...ну если кому нравица стёкла говном мазать то пусть мажут, а раз в месяц пшыкнуть силикона (раза 3-4 за лето получица) мине не сложно...
Ходок
Писал уже, но повторюсь, я себе вылечил этот баг вставкой в торец бархотки фторопластовой ленты и ничего мазать не надо.
SPGEAR
силикон или ВД-40 и весь вопрос. :cool:
отсыпь килограмчик Very Happy
Ходок
А нету больше Very Happy ИМХО можно заменить плотным кембриком (термоусадочный), разрезав его. Ширина ленты должна быть не меньше 1.5 сантиметров (лучше 2), отсюда и выбирать диаметр кембрика. Короче было бы желание, а замена найдется
Aleksey1975
А вот у тебя царапины будут..
Bird64
туго ходило стекло, периодически перекашивало, сначала брызгал силиконкой, потом пришлось разобрать дверь для ремонта замка - а диагноз перекоса в оторванном в месте сварки верхнего крепления механизма стеклоподъемника к двери Shocked
EagleSP
вдшкой?? дык он испарится и все
Ходок
У меня что ли, с какого перепугу то. Похоже ты не уловил сути, лента вставляется туда где в бархотке движется шершавый торец стекла то есть внутрь боковых бархоток и соответственно трение при движении стекла становится меньше.
Rover_61reg
Можно попробовать снять обшивку двери. В нижней точке крепления стеклоподъёмника ослабить крепление (гайка М6). Иногдана заводе перекашивают механизм. После отпусканияи затяжки - механизм станет на место. Можно поиграться люфтом вправо-влево. 8-)
Мне помогло.
Люся
На трехдверке еще хуже- стекло огромное, ходит туже.
А если открыть наполовину- дребезжит на скорости. Sad
kostik179
кюпе....
Люся поставь люк.оч удобная штука
SPGEAR
состов ВД изучи,туда и масла входят,а масло никуда не испаряется.
$@#Y@
было такое, оказалось, стекло ходит не по бархотке, а между бархоткой и железным профилем рамки двери... Поправил и все стало нормально...
