0madem
ВАЗ 21104 2007г.в. с ГУ, сегодня купил ТехноМастеровский фирменный Усилитель щитка передка, поставил все классно, но когда затягивал его к рейке, сорвал одну шпильку (ну перестарался... Sad ) Шпилька которая дальняя от аккумулятора нижняя, дырки там есессно нет потому как головка этой шпильки толи вварена в кузов толи еще как, кароче дрелью туда не подлезиш рассверлить, двигатель же не буду изза этого снимать... Кто сталкивался? Можно ли головку ту выбить, точнее стоит ли пытаться? Или какой может быть выход из ситуации? Sad
raven_
Это называеться сила есть - ума не надо. Если не можешь расчитать усилие - пользуйся динамометрическим ключем. Very Happy
Выбить то можно, только смысл в этом? Новую ты один хрен там нормально не зафиксируешь.
Я бы скинул панель, высверлил её с обратной стороны, и приварил оттуда новую.
Садист
Дрель с аккумулятором , просверливаешь тока планку, загоняешь под нее гайку, крепишь пластилином, шоб не упала, и прикручиваешь болтом..... 12 тыс, так езжу....
Boriskin
Садист
точно садист Shocked
Садист
С чего вдруг? Shocked У меня все красивенько и штатно стало. И не пришлось аж в салон дырку делать.....
0madem
Вобщем написал что ДВИГАТЕЛЬ СНИМАТЬ не предлагать, так еще лучше, с салона дырку... Ладно, попробую сделать как Садист говорит...
Садист
Тока сверла смотри шоб харошие были, а до долго гладить будешь.....
Илкари
ничего не разбирай!
в этой шпильке вся резьба испорчена?
думаю нет.
бери 2 гайки без тефлона.
первую насади до конца, вторую заверни по не испорченной резьбе на первую.
все будет держать. и ничего больше делать не надо!
Boriskin
Илкари
так вроде же под корень сломано
0madem
Вот именно что под корень!!! Шляпа одна осталась внутри!!!
