вопрос такой, кто знает может сами делали так: реально ли поменять одни опоры передних стоек не снимая передних стоек вообще с авто просто вывесив перед сжать пружины стяжками да отвернуть опору по идее она должна опуститься на приличное растояние чтоб можно было снять опору и поставить обратно или я ошибаюсь , просто нужно выкинуть опоры тока ,они говно с завода машинка всего 13 тыс пробежала , а стук в верху опоруы с самого новья , да и развал делать не хочеться он отличный сейчас кто чо подскажет . Ваз 21150 стойки в поряде
raven_
Пометь как стояли болты, и не сношай моск 8-)
M_74
можно, но развал другой будет 100%
ЗЫ. Но если учесть, что развал не так влияет на износ, как схождение, то может и прокатит
raven_
Теретически, даже если бы заменил опору не трогая основную подвеску, то на развал все равно заехать надо.
Ну вообще такой вариант рекомендован только чтобы доехать до сервиса, ну или максимум денег погонять (мало ли в выходные подвеско перетряхивал)
Экономить - так экономить Very Happy
SPGEAR
берешь снимаешь вместес кулаком и не ипешь мозг,и на развал потом не надо ехать.
mofo
даже если вывесишь и сожмёшь пружину, то опора не просочится между пружиной и кузовом
-=Worm=-
не реально.
SPGEAR
откручиваешь гайку ступицы, шаровую и сверху 3 гайки, рулевой наконечник и снимаешь стойку в сборе, стягиваешь прушину, меняешь опору и собираешь обратно.
G-Unit
Бред!
Читай мурзилку!
Или не жми тышенку с лишним и поменяй их без нарушения сход-развала!
G-Unit
SPGEAR
чтот я подзабыл!
Напомнишь?
Что с супортом(конкретно тормозным шлангом делать)?
Nеrv
ну он же откручивается и кладется на растяжку краба ...чтоб шланг не тянуло ... :ooo:
SPGEAR
именно так.
Serduk
У меня када в сервисе меняли ступичные подшипники то тупо повесили на шланге. я блин смотрю как суппорт шлан гнёт и грю мол вы чё ох..ели мол. Они грял мол всю жизнь так вешаем пока ничего не случалось. ПОматерился, положил по-нормальному вопреки их советам...
Вот и думаю: вроде бы они не правы, но с другой стороны давление внутри намного сильнее чем какие-то полкило...
wraithik
и если не менянешь опору то ехать не надо. Иначе надо.
Сергей 22
Стойку все равно снимать придется. Да и развал стоит всего рублей 400. Что проблема его сделать?
Да стойку снять то не проблема просто у нас здесь в Кемерово найти хорошего развальщика это надо постораться, я раз сделал развал дак я зайпался ,.сделали так что ехать на машине стало обрыдло ,в итоге переделавыл три раза. Поэтому и думаю как с минимумом поменять опоры.
