Ну что за тяга к тому, чтобы авто выглядело словно дешевая бл*дь
Милок тебя обманули. Это яркость самого мощного берталетового лазера с рубиновым возбудителем.
в реале убил бы если бы услышал такое в свой адрес или что то про мою тачку)
Ай молодца мы все испуганы :-D Да вы батенька просто крут. Ни убавить, ни прибавить.
Единственная польза предположения насчет резистора
А где он стоит не кто толком не знает
Займись ка лучше головой, книжки по электротехнике почитай на досуге, или нам еще школьные выпускные сдавать грядет?
Самое сложное наверное будет подобрать его под диод
Но ковыряться в этом я даже не стану?(так нету под рукой кучи резисторов с разным номиналом)
Есть такой простой штук - закон Ома называется. I=U/R (для тех, кто не в курсе)
Как в песне "С чего начинается Родина..."
По тому как кроме нареканий я в свой адрес от старых перцев я не услышу?
И давай, плиз, бросай свой детский максимализм, перед подружками выступай в таком тоне. Хотя и я несколько грубоват был, признаю. Прошу прощения у тех, кто принял слишком близко к сердцу... ну не ласковый я
Их плохо видно так как светоотдача маленькая и направленного действия
если бы это все понимали...
Народ в моей машинке не чего не стоит из дешевого или уёбищьного
Про ваши машинки я не знаю не чего (может вам еще далеко до моей)
Качество выражается не в цене. Сейчас в расчета на пацанов любая красная пластмасска "чицта реальных денег" стоит
И не надо глаголить типа вот я самый правильный с обычными габаритами? это типо само круто что может быть
Андрей Владимирович, вспомните закон Ома и формулу мощности P=U*I, тогда получите, что сопротивление горящей лампочки в 5Вт будет около 40 Ом, а не десятков КОм.
Ага, не на сопротивлении, на частоте ресознаса спиралек в лампочках.
Просто когда используем закон ома нужно другие значения брать, ведь сопротивление холодной лампочки намного меньше.
Нужно измерить тестером. жаль под рукой лампочки нет..
А прсто бездумно ставить резистор не получится.
Есть идея полключить реле к габаритам и в отключенном состоянии оно замыкает габариты через компенсирующий резистор(можно наверно и конденсатор запаралелить чтоб сбить с толку БСК) при проверке ламп реле не сработает, а при включении габаритов оно отключит цепь компенсации( в качестве компенсатора можно импользовать ламочки.
Или использоать синие диоды не вместо, а совмесно с гобаритами.
Диоды без сопротивления.
Ты наверно купил диоды на авторынке, они уже с цоколем и сопротивлением, Питать диод нужно напряжением 4,5 вольта, не больше, иначе он сгорит. Мои диоды при напряжении 6 вольт работали 2 минуты, было видно как внутри пластмасса расплавилась и циркулировала над кристалом. При 12 вольтах он просто вспыхнет со щелчком.
