dima_spb
не пашет прикуриватель, вытащил его, плюса нет..
предохранители все целые. что может быть.. оч. не хочется снимать панель.. может можно кинуть плюс с чего нить другово?
ZaSKaR
Коннектор не рассоеденился в ~ 10-15 см. от прикуривателя!?
dima_spb
коннектор соеденен... масса есть..
SоNiC
dima_spb, если у тебя монтажный блок нового образца померь "+" на выводе 10 колодки Ш-3, если напряжение будет - дело в проводе до прикуривателя, если нет - смотри сам монтажный блок на окисления/непропайки
day177
та же байда.
dima_spb
нашел косяк???
Multitrash
У меня след. трабл: компрессор работает от прикуривателя,а зарядка для телефона нет. Воть че думать))?
DjinnN
просто у зарядки нехватает длины до контакта дотянуться. Когда возникла такая же проблема при подключении КПК- пришлось тройничок ставить
БонПари
Попробуй.
Multitrash шнур зарядки умер. В них иногда предохранители бывают. Посмотри.
dima_spb
так с чего можно прикуриватель запаралеллить? предохранитель на сколько?
MNU
Штатно на прикуриватель идет 10А
TRONC
Посмотри внимательно еще раз 20 А предохры, по-моему их 2 шт. Прикол в том, что бывают случаи, когда сгорает один из этих предохров, которые по надписям на ЧЯ никак не связаны с прикуривателем. У меня так было. Грамотные пацаны просветили - СПАСИБО ИМ...
day177
штатно ни сколько не идет, ибо нет потребителй Smile а вот предохранители в разных ЧЯ разные - в старом 16А, в новом 20А.
интересно по какой грамоте пацаны учились? они не то что по надписям на ЧЯ не связаны, а даже схематически
Space 59RUS
У меня как то при неаккуратном втыкании зарядки для телефона в прикуриватель вышибло пред, дак вот оказалось что прикуриватель висит не на том предохранителе который в РЭ прописан а на другом (вместе с обогревом заднего стекла)
машину брал не новую может и старый хозяин чего в схеме переделал
P.S. а что такое ЧЯ?
slaven777
Расскажи побольше о своей машине.
1. Работал прикуриватель до этого?
2. Снимали до тебя панель?
3. Работуют ли остальные приборы, которые идуд через один предохранитель с прикуривателем?
Можно взять плюс с обогрева заднего стекла, там под бородой у него есть свой предохранитель, снимать много не надо и тянуть тоже не далеко.
Ruffi
ЧЯ - монтажный блок- блок реле и предохранителей. Если нет + не колодке которая рядом с прикуриветелем, то 2 варианта колодка к ЧЯ и сам ЧЯ, у меня тоже не работал - сгнила дорожка в ЧЯ Shocked
day177
смотрим эл схему афто, курим и видим (старый) ЧЯ - "F12 16А обогрев заднего стекла, прикуриватель" Smile
day177
шо за колодка рядом с прикуривателем имеется ввиду? Shocked
еще как вариант - обрав провода от ЧЯ до прикуривателя
Кста, просто так дорожка не могла сгнить, это ж не тряпка, видимо был сильный перегруз
day177
а 10-ый прикуриватель сильно не подходит по креплению на место 9-го?
Ruffi
Просто у меня на машинке в 10см от прикуривателя есть колодка, вот она бывает разъединяется. Но как я понял, такие колодки не на всех машинках встречаются 8-) у меня например 2001г.в. есть, у дружбана 2002г.в. тоже есть, а вот как там на 1996г.в я не знаю.
Когда вскрывал старый ЧЯ обнаружил, что там присутствовало много влаги, и 30% дорожек уже готовились отправиться к проотцам Very Happy , видимо годы и влага сделали свое гнусное дело 8-)
day177
ааа, эт к которой подключается прикуриватель? должен мне кажется бытть на всех Smile у меня тоже есть, но дело в том что именно с нее не идет плюс Sad
Rio_
Подробнее про тройничек можно? Как он выглядит? Тоже не могу КПК в машинке заряжать, недостает млин
kostik179
придется работать напильником, но в конце концов впихнешь. Намного симпатичнее будет, плюс подсветка зелёная.
Если у тебя ВП, купи гнездо 2110 (оно короче) и врежь в бороду (место подбери), подключи параллельно штатному.
з.ы. у мну сверху 2110, снизу 2109.
Rio_
kostik179
Ага, ВП. Буду думать, искать место. Раз уж об этом, может покажешь как выглядит?
kostik179
фото смогу выложить только через сутки
имхо снизу, справа, сбоку самое то (у меня так)
полезно иметь два разных по размеру прикуривателя, т. к. штекера бывают разные.
kostik179
с включенной подсветкой
дополнительный
