dabad
Авто: ВАЗ21093i, Citroen C3 -> Chevrolet Lanos -> VW Golf 6
Сегодня первый раз поменял РХХ.
Возникла проблема,как закрутить полностью нижний винт?К нему вообще никакой отверткой не добраться,в резьбу не попадает.Или чтобы поменять РХХ надо снимать дроссельный патрубок?
FUZZ 2115
Авто: А8
вообще-то можно, главное найти удобную отвертку. А можно и ДУ снять, заодно почистить
ДюКЧ
короткой отверткой. а можно и снять ДУ. контроль не помешает!
dabad
Блин,так говорите как будто ДУ легко снимается так
ДюКЧ
без проблем, читай мурзилку.
FUZZ 2115
Авто: А8
dabad писал(а):Блин,так говорите как будто ДУ легко снимается так
Всего две гайки открутить и патрубки скинуть
dabad
Ладно,спасибо за совет.Придется так и сделать.А то не плотно РХХ закрутил,чето капает там.
Обьъясните пожалуйста по подробней,как ДУ чистить?
SPGEAR
Авто: ВАЗ-2115i,БОШ М7.9.7 и VW Golf2, купе, 1.8 GTI, 129 л.с.
dabad писал(а):,как ДУ чистить?
а поиск покурить?Не найдешь пиши,расскажем.
FUZZ 2115
Авто: А8
dabad писал(а):Ладно,спасибо за совет.Придется так и сделать.А то не плотно РХХ закрутил,чето капает там.
А чего от туда капать-то может?
Чистить надо жискостью для очистки карбюратора, ну там видно будет когда снимешь что и как чистить, так не объяснить, а если он чистый то можно и не чистить
А вообще РХ закручивается на месте, найди отвертку удобную, если конечно уже резьбу не перенаправил
ДюКЧ
FUZZ 2115 писал(а): А чего от туда капать-то может?
наверно колечко посеял!
dabad
незнаю я чего оттуда капает
Резьбу уже перенаправил скорей всего,так что придется снимать.
Заодно и патрубок дроссельный прочищу,машину недавно купил,думаю его не чистили.Если сниму его конечно
dabad
ДюКЧ писал(а):FUZZ 2115 писал(а): А чего от туда капать-то может?
какое колечко?вроде все на месте было
ZaSKaR
dabad
Karzhimant писал(а):Резиновое колечко.
нее,колечко на месте.
Ещё вопросик:
в инструкции по снятию дроссельного патрубка написано - 1.Отсоедините провод от клеммы «–» аккумуляторной батареи.
2. Слейте жидкость из радиатора системы охлаждения.
Это обязательно делать?
SPGEAR
dabad писал(а):в инструкции написано - 1.Отсоедините провод от клеммы «–» аккумуляторной батареи.
конечно же нет,это инструкция не от него.
dabad
SPGEAR
значит вот здесь попутали,даже при промывки ДУ ничего сливать не надо.
dabad
буду надееться что это так
SPGEAR
dabad писал(а):буду надееться что это так
да 100% это так.
FUZZ 2115
Авто: А8
Может покапать совсем немного ОЖ
dabad
FUZZ 2115 писал(а):Может покапать совсем немного ОЖ
чего сделать?
SPGEAR
dabad писал(а):чего сделать?
при снятии патрубков подогрева ДУ может политься чуть-чуть охлаждающей жидкости,так пнятней
dabad
SPGEAR писал(а):dabad писал(а):чего сделать?
аааа,ну так конечно понятней.Я ж ещё зеленый в этом деле.
Спасибо бразе :-D
SPGEAR
dabad писал(а):Я ж ещё зеленый в этом деле.
будешь заглядывать на форум,познаешь все что тебе надо,главное не ленись пользоваться поиском.
dabad
лучше бы конечно ничего не ломалось и не приходилось пользоваться поиском,но как я уже вычитал на форуме-это не реально,даже для новых ВАЗов
