Страница 3 из 3
rododendron
лови топор, там 18 метров 8-)
Антонио
LMI писал(а):
сверло вынимаем из отверстия через каждые 3-5мм
На такую глубину по 3-5мм. многовато. Забиваются они и ломаются. Я бы поставил по 1 - 1,5мм. Оборотов 3200-3400 подача 90-100мм/мин.
MEPHI_Aahz
Писец... вы и тут практически посрались, Автолада,,, Smile
Патрон-то на станке конус, или барабан обычный?
Конус,
если диаметр жёстко задан
3.2 не возбраняется, а вот 2.8 не хотелось бы.
Сабж,
Пошел покупать твердосплавные и смазку, 8-)
rododendron
твердосплавные сверла на рынке не продают
Антонио
Они хрупкие очень.
rover
MEPHI_Aahz
Так что сиди тихо, пока решение зреет. Very Happy rododendron
Сейчас выложу что прислал.
MEPHI_Aahz
rododendron
а какие продают. с напылением? Неужто только стальные?
Для начала купил три штуки взамен загубленных,
rover
Влас
Сегодня на работе загубил три сверла.
Задачка стоит - пробить алюминиевый куб в нескольких местах 3мм сверлом при толщине 50мм.......
Поумничать хочу, алюминий какой марки?
rododendron
rododendron
HSS - а попросту быстрорез. можно и с напылением.
в какой станок ставить??
olg2004
продают ... в митино при мне чувак испортил напильник в 3-х местах...
по сабжу пробить не получится ... если сильно уибать молотком сверло сломается ....
вот бумагу пробивал ...
rododendron
по сверлению напильника придуманы специальные сверла, я чес. слово не знаю их, но они именно для бытового пользования.
твердосплавные сверла по своим свойствам оч. крупкие, и не терпят биения больше 11Н, соответственно для дрели не подойдут
olg2004
rododendron
какая нафиг разница биение или нет, просто жаропрочную сталь сверлить дрелью никто не будет
ждем сверла с обедненным ураном...
rododendron
olg2004 писал(а):
rododendron
при большом биении сверло ломается.
rover
olg2004 писал(а):
rododendron
Поэтому и спрашивал про тип патрона, в конусе биения меньше. Но, как видимо 10% всеж-таки набирается.
Е.Бунко
В общем как только ни маялся - воду лил, доставал, чистил итп... Проходят где-то 15-20мм, потом перестают выводить стружку наверх, застревают и ломаются.
В во времена работы на заводе 1987г обрабатывали резанием нержавейку и люминь.
попробуй сверлить этапно. пробурил пять миллиметров, вывел наружу, под струю СОЖ, опять завел и еще пять мм.. подачей поиграй. при выводе сверла реверс введи.. и так до победного конца. надеюсь программу можешь на станке отладить, без помощи технологов? а то с ними одна морока и потеря времени..
А еще у нас были сверла с каналами для масла. но если память не подводит больше 5мм. ими ваще на мах 200мм в литом люминии сверлится, а ковка - просто чуть подачу поменьше...
rododendron
olg2004 писал(а):
rododendron
у нас есть патроны с цилиндрическим хвостом, биение 5 микрон, силовые и гидропластовые
rododendron
пока автор не скажет, на каком оборудовании он собирается обрабатывать, ему ничем не поможем.
2 ровер, понравилось видео?? а вы говорите справочники 76 года
Антонио
Сдается мне, что это оборудование - дрель. Потому, как сломать нормально заточенное сверло в алюминии сложно. При условии его достаточного охлаждения и ступенчатого сверления.
MEPHI_Aahz
Сверлильный станок T.I.P. DM 16/6
Со смазкой прошло нормально. Все изготовлено, тему можно закрывать. 8-)
CheVit
охлаждающая жидкость - керосин, угол заточки сверла не 110...120град, а 95...100гроад - результат 100%ю 8)
Страница 3 из 3
