Forbidden
Может датчик масла?
Koba
Forbidden писал(а):
Может датчик масла?
Помоему, это датчик уровня масла в картере.
McRae
у меня ЭТО повисло после 1-й недели эксплуатации. Вот докатал до 50 тык. и решил все-же поменять. Да, это датчик уровня масла (лампа на БСК). Но, ИМХО, гораздо надежней ЩУП! А меняю, чтобы эстетику подкапотного не нарушать свисающими концами. Разъемы, однако, на ВАЗе делать так и не научились (развалился именно разъем).
Koba
У меня он тоже точно так же висел, как на картинке. Только в данном случае развалился похоже не разъём, а вывалиллась пластиковая вставка(на которую разъём и приходит) Вальцовка слабая была.
Forbidden
Так я и думал, буду втыкать обратно Very Happy
Koba
Чего ты там втыкать собрался? Если там просто разъём выпал, это одно - втыкай на здоровье. Но 90% что у тебя там развалился сам датчик. Там соответственно проводок оборвало. Проще новый купить. Цена вопроса 185 рублей. Или его вообще исключить нафиг.
Forbidden
Да я еще не смотрел толком че там. Не воткнется, поменяю на новый.
Хотя все равно масло всегда по щупу смотрю, нах он нужен этот датчик.
McRae
адназначна!
Petrovich
Чётко видно, что выпал не разъём, а вырвана из корпуса вся ответная часть и провод оторван. Плохая завальцовка. Перед заменой масл. фильтра надо аккуратно вытащить разъём оного датчика. Иначе легко вырвать его с "мясом" и результат на картинке. Smile
