Seryoga
У товарища, после натяжения ремня ГРМ, появляются какие то хаотичные щелчки со стороны ремня (вроде как снизу), напоминающие стук клапана. Интервалы между стуками 1-3 сек. Если ремень натянуть сильнее - щелчки учащаются, если ослабить - исчезают, но тогда ремень может перескочить Sad . Откуда может исходить такой стук? В помпе люфта нет, в натяжном тоже. При прокрутке рукой подозрительных шумов не издают.
ДюКЧ
для начала поменяйте ремень. а щелчки постоянные? при перегазовке как щелкают, согласно оборотам или?
Seryoga
Да, щелчки постоянные, но интервал между ними хаотичный.
Добавляя газ частота щелчков немного увеличивается.
Сергей 22
Ролик скорее всего.
FUZZ 2115
Сергей 22 писал(а):
Ролик скорее всего.
+100
BIOMAKS
А это опасно если ролик так щелкает?
Сергей 22
Подшипник раздолбается быстро и все.
FUZZ 2115
Лучше не тянуть с заменой, дабы не оказаться в неприятной ситуации в дороге.
