sany tver
Авто: 21104
Не могу через поиск найти тему про то как то мерзнут, то жаряться в салоне, если не трудно дайте ссылку или подскажите как проверить и что починить, если все время дует только теплый воздух из печки. Скажу сразу что на потолке в датчике чего то гудит а вынуть блок управления печкой не смог т.к. короткие провода
Подскажите если есть какие секреты. Спасибо.
ZaSKaR
sany tver писал(а):Скажу сразу что на потолке в датчике чего то гудит
Вентилятор.
sany tver писал(а):вынуть блок управления печкой не смог т.к. короткие провода
Провода там длинные,просто цепляются за направляющие приборов консоли! Руками их вытащите через другие отверстия для приборов в консоли.
x-soft
Авто: 21103 2001гв
Ура, я дождался того кто создаст подобную тему
В общем печка у меня жарит неподецки
Причём постоянно.Независимо как выставлена T на сауо.
Вот отсюда вопрос:
Как можно добраться до заслонки без большого гемороя? Попинать её может она заклинила.
Или может сауо п*ец пришёл? можно как нибудь это проверить без другово сауо?
Отопитель старого образца .. типо А 1 2 3
Tixius
Авто: ВАЗ-21114 (2009 г. в.); 1,6 16v
x-soft писал(а):В общем печка у меня жарит неподецки
У меня летом обратная ситуация. Вечерами прохладно и при поездке с дачи в салоне холодно. Выяснилось, что сгорел движок заслонки. В "деревенском" сервисе поменяли моторчик заслонки (заслонку заклинило и моторчику хана приключилась). Так там этот удодец так поставил, что автомат не работет, на "тепло"-"холод" приходится вручную регулировать. А сразу то и не проверить - движку и салону прогреться нужно... А добраться до него можно демонтировав решётку, которая под лобовухой находится... А поломанный моторчик без нагрузки крутится...
sany tver
Авто: 21104
Тогда кто подскажет как с минимальными финансавыми затратами можно выявить неисправную деталь т.к. все делать буду сам.
x-soft
Авто: 21103 2001гв
ёпть.. я сделал заслонку заклинившую за пять минут, 4,5 минуты из них ушло на пиво, а потом я вынул флажок Российский который торчал у меня около лобовухи, воткнут был в печку и перегородил путь заслонке
B.black
x-soft писал(а):Ура, я дождался того кто создаст подобную тему
Вот отсюда вопрос:
такая ж хрень и у меня была. всю зиму стояла температура на максимуме, сейчас весной кинулся выключать а моторедуктор заслонки молчит. думал накрылся, вот только с чего я его всю зиму не трогал. вообщем крутил ручку туда сюда и когда надежда упала он вдруг заработал 8-)
maksson
Недавно создавал такую же тему.Тоже жарит скатина.Тыркался с ручкой, тыркался, один раз заработала и тут же опять.СУАО исправный, пробовал с другой машины.Завтра полезу смотреть моторчик, если крутится-должен работать (почему у Tixius верится без нагрузки, а с нагрузкой нет, не совсем понял, может заслонку сильно заклинило).Если моторчик будет работать-придется лезть к заслонке (дешевле, но геммор).
OFF
Авто: 412,02,06,2112 16кл, GF412.бош,киржачи, ксенон,противот BOSH. Асоми перед в сборе. перетяжка салона.
если не сложно отфотай процесс
maksson
GVG
Это только для нового отопителя у которого на САУО нет режима "
А"
maksson
Ну у меня как раз такой))
Tixius
maksson писал(а):почему у Tixius верится без нагрузки, а с нагрузкой нет, не совсем понял, может заслонку сильно заклинило
Я сам не совсем понимаю почему. Тяги у моторчика нет. Почему он погарел, я знаю. Как раз потому что заслонку заклинило -
maksson прав. Подаёшь на него напряжение - вращается, а руками за ось берёшься - останавливается. Другой моторчик (хороший) проверяем - пальцами ось не удержать. Мне не понятно другое: как можно было так собрать, что автоматическая регулировка не работает. Может моторчики разные бывают? Хотя, при чём сдесь он - не понимаю...
maksson
Моторчики бывают нового и старого образца, но они взаимозаменяемы.Я думаю место где ось моторчика внутри закреплена сорвало, поэтому без нагрузки он немного цепляет и вертится, а снагрузкой прокручивает, завтра буду так свой проверять.
Tixius
maksson писал(а):Моторчики бывают нового и старого образца, но они взаимозаменяемы.
А мне в сервисе говорили, что старого образца моторчик не подойдёт - крепления не совпадут...
maksson
Гм....У меня информация обратная.Я вот и думаю, что СУАО у тебя старого образца, с А, и возможно в моторчике который ты поставил нет этого положения поэтому и неработает автомат.Но это так, размышления...
Nik583
Авто: ВАЗ 21124, Золото Инков, 2006, Multitronics TC 50GPL, Skoda Octavia A5 FL 2010
Месяц назад была такаяже фигня. Постоянно дул теплый воздух. Поменяли в сервисе по гарантии редуктор печки, всё ок.
Цена редуктора от 500 до 800 руб.
JD
Авто: 21103
Не знаю как на "нового" образца, у меня старого. в моторчике встроен переменный резистор. САУО знает, в каком положении заслонка, и на режиме "А" сам регулирует температуру. Короче я даже схему этого САУО нарисовал.
maksson
Я вот чего опасаюсь.Если поменяю я моторчик, а он из за заслонки накрылся, точно также накроется и новый.Нужно думаю и заслонку менять
JD
Авто: 21103
maksson писал(а):Я вот чего опасаюсь.Если поменяю я моторчик, а он из за заслонки накрылся, точно также накроется и новый.Нужно думаю и заслонку менять
В продаже видел алюминевые, типа из не коробит из-за горячего воздуха.
maksson
Вообщем залез сегодня я под жабо.В итоге скажу всем.НЕ СПЕШИТЕ ПОКУПАТЬ МОТОРЕДУКТОР!У меня он оказался рабочим.Когда я его вытащил услышал как упала заслонка.Поставил его на место (сначала привел в положение мин. температуры) и все заработало.Вывод-сильно заклинило заслонку и возможно она вышла из паза который имеется на валу моторедуктора.В перспективе замена заслонки на алюминиевую, но это потом....может быть....когда нибудь...и врядли
Так что дерзайте и успехов вам.
PS.Все это заняло минут 40.Самый геморрой подлезть к этому редуктору из за того что мешает тяга стеклоочистителей, но в принципе задача вполне выполнимая.
Alcheb
Авто: Пешеход уже.
JD писал(а):Не знаю как на "нового" образца, у меня старого. в моторчике встроен переменный резистор. САУО знает, в каком положении заслонка, и на режиме "А" сам регулирует температуру. Короче я даже схему этого САУО нарисовал.
В общем просветите. Почему на печках нового образца положение "А" убрали? Просто, видно, это случилось еще зодолго до того, как у меня появилась матреха. По-моему намного даже лучше, когда етсь положение "А". Когда это, кстати, случилось?
c 2002 машины семейства ВАЗ 2110 перестали компликтоватся САУО режиомо авто... т.к был применен новый двигатель и датчик в солоне более чувствительный чем был....Кстати если поставитьь старый блок на новц отопитель работать будет только 2-3 режим ????
Дюжина
На форуме 24 лет
Авто: кот по имени Лёва
JD
Яровой Антон Павлович
Вы апчём???
В режиме "А" т.с. регулируются
обороты вентилятора. Пока салон не прогрет обороты соответствуют "2", с приближением температуры салона к заданной, переходят на обороты соответствующие "1". Не более того.
GVG
Дюжина
Яровой Антон Павлович писал(а):c 2002 машины семейства ВАЗ 2110
Позже, со второй половины 2003 года, подробности в FAQ по САУО
Яровой Антон Павлович писал(а):Кстати если поставить старый блок на новый отопитель работать будет только 2-3 режим ????
Будет все работать все режимы, но заслонка двигается зеркально, т.е. самый горячий воздух в положении МИН и самый холодный в положении МАХ, соответственно в промежуточных положениях автомат сходит с ума и доганяет температуру до максимума.
