Variant
Подскажите, пожалуйста. Езжу нормально, однако раз в месяц машина может не заводиться. Причем происходит это не с утра или после долгой стоянки, а, например, на заправке или когда зайду в магазин.
Езжу в течении дня нормально. Зашел куда-нибудь на минуту, вышел, а она не хочет заводиться. Постоит несколько дней, слава Богу, это бывает недалеко от дома, прихожу, заклинание в виде мата и завелась.
Зажигание недавно перебирал, так что на это грех жаловаться.
Говорят, что может игла западать в карбюраторе. Что это такое и как лечиться????
idd
так определил, когда не заводится? на горячую или на теплую? С продувкой пробовал?
Variant
Не заводится и на горячую и на холодную, в смысле теплую.
Rover_61reg
У него карб скорее всего
Variant
Вот я и думаю, чо такое продувка?)))))
5510
Variant
Проблема паровой пробки из-за испарения бензина. Обсуждалось не раз.
Продувка - имеется в виду, когда такие симтомы - газ в полик и заводишься. от 5 до 15 сек крутишь и схватывает
Последний раз редактировалось: 5510 (27 Апреля 2008 15:20), всего редактировалось 1 раз
Rover_61reg
продувка - это на инжекторе. Стартер мослает, форсунки закрыты (+5в на ДПДЗ)
5510
Rover_61reg
ладно, пусть на карбе будет протяжка Smile
Variant
И чо делать то теперь? У меня карб (((. Так что продувка не поможет.
5510
Variant
давишь - заводишь -схватила - отпускаешь
Тимыч
Если свечи заливает то продувка помогает SmileДаже на карбе...
Variant
Ок. Спасибо. Вечером попробую. По результатам отпишусь.
