Страница 2 из 3
Сергей 22
Smile работал я в сервисе. Причем крупном. Так же на рынок за шайбами гоняли.... Smile Я у того же чувака покупал себе шайбы что и для сервиса того. Кто знает что за сервис тот знает. Но лучше не говорите Smile
Сусик
В Питере вон тож 800 р стоит. Правда ничего покупать не надо.
Вот. Может кто знает, где подешевле будет,а?
ДюКЧ
сервис, сервис... неужто самому не интересно?
ДюКЧ
Jonni писал(а):
шприц с надетой трубкой для отсасывания масла вокруг шайб
а эт нах? обьясни! разве масло само не уходит?
Сергей 22
Нет. Оно там очень мешается. Клапан когда утапливаешь если масло не убрать шайбу будешь под маслом искать.....
Vardan
Канэшно интересно! Но своего гаража нету, а под окнами у соседей корячится неохота нах...
Uclas
У меня машина на гарантии, посмотрел только что сервисную книжку, там написано, что клапана регулируются на ТО1 - 3000 тыкм, а в следующий раз только на ТО4 - 45 тыкм.
Сергей 22
Я под окнами делал и ничего.....
Dimmetrio
Да все верно, раз в 45 тысяч регулировка. Но некоторые сервисмены говорят, что уж сильно ВАЗ увеличил интервал и это многовато.
Как бы то ни было, я регулировал на 3, 46 и вот недавно на 97 тысяче. Разницы по звуку нииииикакой!!!
Разница только если хорошенько "прохватить" по шоссе, когда останавливаешься на холостых движок "шепчет", а в остальное всегда привычный звук.
И если не ошибаюсь, характер звук в основном от стаканов, а их как раз в советское время отбирали лучше и тщательней, недаром те авто гораздо тише работают, да и после ремонта тоже, если повезет с мотористом.
Сергей 22
А у меня звук выхлопа как то изменился
mofo
народ, а просто померить зазоры самому можно, без регулировки. только чтобы понять надо регулировать или нет и если надо то уже ехать в сервес
Димoн
Надо ехать регулировать, а то чёт послушал вчера, с левой стороны звук явно не такой как с правой, цоканье слышно... Confused
Сергей 22
Можно и просто померять. Я до этого так и делал. Разобрал все, померядд - оказалось что и регулировать не надо
mofo
а что купаить? щупы эти как по научному называются чтоб в магазине сказать?
mofo
Ребят а можно ли вдавить клапан что смены шайбы без спец инструмента???
Kashey
mofo
Теоретически да, а практически... при стоимости приблуды 150р... а зачем?
Michail_09
Продается набор щупов от 0,02 до 1 мм. Типа маленького раскладного ножика. В принципе достаточно щупов 0,15, 0,2 0,25, 0,3, 0,35, 0,4.
mofo
набор чупов мне дал друг, а как называется приблуда для того чтоб клапана давить? как в магазине её назвать?
Сергей 22
так и назвать. Smile
mofo
жескач Confused мне скажут: мальчик поди лучше лего пособирай Confused)
ДюКЧ
приспособа для реги клопофф! 8-)
mofo
вобщем вчера замерил зазоры:
Выпускные (0,35 +-0,05):
1=0,30 | 4=0,35 | 5=0,30 | 8=0.35
_______________________________
Впускные (0,2 +-0,05):
2=0,15 | 3=0,15 | 6=0,15 | 7=0,20
я так понимаю что всё в пределах допустимых отклонений? как считаете надо регулировать?
"Oleg"
да, в допуске....но я себе равнял именно на 02 и 0.35
тут ведь как.... вот замерил ты что 0.15.... а как щуп влезает?? влезит ли 0.14 или 0.13 ??? если нет - то гуд а если влезит- есесно регулировать!
Vico
Я себе тоже равняю по номиналу, но предпочтительно чтобы допуск уходил все таки в +. А 0,15 - это нижняя граница допуска. Еще чуть-чуть и риск прогара клапанов. Так что советовал бы отрегулировать. Спокойней будет
Сергей 22
я бы отрегулировал. 0,15 это маловато.
Страница 2 из 3
