serjufa
Можно ли у<ть вибрацию двиг-ля, соот-но и салона. Говорят, если поставить импортные ВВ шнуры, то движок будет меньше колбасить
ES!
Тряска на ХХ?
Если газу добавить тряска уменьшается?
Может обороты ХХ занижены.
Любой двигатель немного потрясывает на ХХ...
Rivet
Авто: Два Холодильника AWD
Была у меня такая история... трясло, плющило и колбасило...
Отвернуты были 3 болта корзины сцепления...
А свечи давно смотрел... мож пара пробитых уже???
Провода которые идут на ВАЗах с конвеера по моему самые нормальные...
serjufa
XX примерно 850. Свечки не смотрел. Но такая дребедень была с самого начала
Sanches
Народ, а у меня машину колбасит когда прогревается. Когда горячий двигун все нормально (обороты 850 и работает стабильно), но пока греется трясется и из выхлопной трубы через неравные промежутки времени хлопки.
Есть подозрение на зажигание, клапана неотрегулированные и карб грязный.
Что наиболее вероятно?
zveyg
У меня такая же фигня, но движок инжекторный 8-/
строитель
Авто: Ford Expediton 05 EB
Зажигание вероятнее всего.
SherLoK
у меня такая же вишка но только дец другая
во сказал то.... короче заводишь двиг на полном подсосе через 5-10 сек его начинает колбасить просто чуть убирает подсос обороды поднимуться и всё ок.... ну а у тебя моет и скорее всего ето свечи. просто они старые и холодные и пока не прогреются толком работают не корректно!
Потом у меня была фишка с ХХ на малых оборотах тахометр болтало... отрегулировал смесь и всё ОК
zveyg
Хм, я тож сначало подумал - свечи заср-ны, выкрутил : чистые, серенькие, все равно поменял на "фирмячие"- та же фигня.
Заводишь - пока не прогреется, такое ощущение что "троит" 8-/
SherLoK
попробуй ещё высоковольтные поменять, и отрегулировать клапана и карб. если ет не поможет, значит это двиг, можно и компрессию померить, если большая разность в котлах будет то может и из за етого
surik93i
Авто: 1111,21083 21099,1111,21093 21093,2114,11173,11193,солярис, 2115, рио Х
Может разные по весу поршня , или несоосность корзины.
SherLoK
может и колечко какое залегло
