Игорь С.
Авто: ВАЗ 21102
Недавно отдавал на капиталку двигатель 8 кл., замена всех клапанов была, все было отлично после ремнота, лил АИ-95, клапана не стучали, в общем новый движок, проехал 1800 км., недавно залил АИ-92 и заметил что тяжело машина едет, при езде на незагруженной машине с трудом набираю 3000 оборотов, чтобы переключиться на выше скорость, к тому же приходиться вечно утапливать педаль газа чтобы машина ехала, никакого комфорта....скажите, если ехать на регулировку клапанов, исправиться ли данная ситуация, и причина какая из за топлива или так и должно быть после ремонта и нет ничего страшного излечимо??? Спасибо за ответ.
Loader84
Авто: 21120 1.5 16 кл, 2000 г., J5D07T01, KYB Premium+АСОМИ, БК Штат 112 X5
А случайно ГТЦ не заклинило?
Игорь С.
Авто: ВАЗ 21102
Что значит клинит? Тормозов нет? Колодки не разжимаются? Тормозные колодки и тормозные цилиндры передние все новые, ставились после обнаружения данной проблемы.
Последний раз редактировалось: Игорь С. (27 Апреля 2008 19:59), всего редактировалось 1 раз
B.black
Цитата:.скажите, если ехать на регулировку клапанов, исправиться ли данная ситуация,
х.з может быть клапана зажаты. компресию мерить надо до и после регулировки.
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
Игорь С. писал(а):скажите, если ехать на регулировку клапанов, исправиться ли данная ситуация,
Если вопрос в бензине - нет 8-)
Игорь С. писал(а):и причина какая из за топлива или так и должно быть после ремонта и нет ничего страшного излечимо
Какого такого ремонта
твой двиг заточен под 92 бенз 8-)
Игорь С., честно, я ващще не въезжаю,
как так, на 95 - нормально, а на 92 - еле-еле 3000 оборотов
Я вот, к примеру, знаю точно,
что если в мой двиг налить 80, то он до 5000 раскрутится
Loader84
Игорь С. писал(а):Что значит клинит?
как один из вариантов
Игорь С. писал(а):Колодки не разжимаются
Буквально позавчера приехал знакомый на шестерке, у которого тоже "машина не прет". косяк был в заклиненом ГТЦ
ДимаШ
Авто: 21102
Погляди ремешок - могут метки не совпадать
Aleksey1975
Авто: ТБ 2005+"калина" 2007
Насчёт колодок их сразу узнаешь по вони, Если такого нет - проблема в другом.
Mad495
Авто: Ваз 21103 2003г. Январь 5.1 чип T01 прога
когда меняешь клапана, после надо жару давать. Чтоб нормально встали. 8-) А вообще может тормоза кодклинивает...
Последний раз редактировалось: Mad495 (28 Апреля 2008 17:16), всего редактировалось 1 раз
Aleksey1975
ДимаШ писал(а):Погляди ремешок - могут метки не совпадать
Mad495 писал(а):когда меняешь клапана но жарить. Чтоб нормально встали.
bootblack писал(а):х.з может быть клапана зажаты. компресию мерить надо до и после регулировки.
ответ тут.
Игорь С. писал(а):недавно залил АИ-92 и заметил что тяжело машина едет
А как давно льёшь 95? клапана не пожёг?
Игорь С.
Авто: ВАЗ 21102
Завтра еду на диагностику и настройку клапанов. Отпишусь.
B.black
Цитата:А как давно льёшь 95? клапана не пожёг?
от нашего 95? :-D . да он на самом деле по проверке окажется не выше 93го.
а компресию померить надо что бы делать выводы прогорел ли клапан или нет.
а может ДМРВ? :ooo:
Последний раз редактировалось: B.black (28 Апреля 2008 18:32), всего редактировалось 1 раз
Олег1951
Авто: 2111
Как двиг работает на холостых? Какая компрессия? Что показывает комп? - Недостаточно информации для диагностики... Мне кажется, что бензин ни при чем. Некачественная сборка по ремонтным зазорам - это более вероятно, хотя х.з. - вопросов много.
