Матреха
Авто: Audi a5 sportback
Aleksey1975
Авто: ТБ 2005+"калина" 2007
сосу за копейки
.. Смотри и слушай источник. где-то подсос воздуха.
HiKolom
Авто: Hyundai Grandeur XG25, 2,5 V6 DOHC, 1999 г.в., 70 т.км.
Такая ж фигня. Долго искал, слушал, брызгал. Ниче на нашел. Звук как будто изнутри ДУ исходит.
HiKolom
Матреха
Это че, у тя так гидрокомпенсаторы фигарят? Как на дизель, е мое...
Aleksey1975
а на работу движки это не влияет?
обороты как?
mr-Nick
Матреха,такая же фигня.Думаю это подсос воздуха при открытии заслонки.
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
Матреха, забей, у всех такая куйня,
называецца - пластиковый впускной коллектор :-D
Ещё прикол
Если смотреть от номерного стакана на гармошку перед ДМРВ и газовать,
видно, как она от этого засоса сжимаецца
HiKolom
Кир-кук писал(а):Матреха, забей, у всех такая куйня,
Ещё прикол
У меня алюминиевый впускной коллектор. А на холодную в районе воздушного фильтра реальное такое шипение доносится, - в салоне аж слышно.
Матреха
я уж ухо прикладывал..и правда такое ощущение что впускной коллектор где то дырявый или внутри ДУ
HiKolom как ты и писал
gOSHa_21104
Авто: ВАЗ-21104 Multic x11 => Honda Civic Executive
У меня тоже такая фигня уже почти 50 тык, и помоему +1 Кир-Кук, это ни подсос воздуха, а засос недостающего. Тем более ты резко открываешь заслонку, а двигу в этот момент надо очень много-много воздуха...
HiKolom
Если бы было что-то дырявое (ИМХО), обороты сразу бы дали о себе знать, не на ХХ, так при движении.
У меня в результате кривой сборки шанг подвода разрежения к вакуумному усилителю тормозов воздух подтягивал (лопнул): звуков подозрительных никаких не было, а вот обороты при движении, остановках на световорах, троганьи вели себя очень интересно.
Еще у меня такой звучек при обгонах, при резком нажатии на педаль газа (в режиме высоких нагрузок на двигатель). Движок довольно тихий, поэтому слышно просто офигительно, как самолет какой-то, или ракета
sevaru
Авто: ВАЗ-21104/2005, BOSCH-7.9.7 (B105DP09)
У меня тож "фыркает". Сначало думал, от чего же это, но в итоге устал ломать моск и забил. Но подсосы проверял перекрытием ладожкой входа ДМРВ. Воздуховод сморщился, движок заглох.
ЗЫ.
Матреха
Чета не получаеца посмотреть клипы. До половины доходит и виснет
