Irakli
Народ такая проблема появилась, нажимаю на сигнал то сигналит то нет иногда приходиться просто давить сильно чтоб сигналить стал а иногда просто легким нажатием сигналит... что за фигня подскажите...
причем я разбирал кожух там все ок вроде все контакты зачистил.. что там может быть, не понимаю просто может где то что то замыкает..
J_rockiN
Смотри проводку от контактов на руле до сигнала... В ЧЯ особенно.
$@#Y@
А хомут, на котором сидят подрулевые переключатели и контакты клаксона, у тебя не треснул?
Irakli
ребят я не знаю что там треснуло .. как это все посмотреть?
J_rockiN
Снять кожух рулевой колонки (руль тоже желательно) и осмотреть тот хомут, о котором упоминал $@#Y@. Снимешь - увидишь Smile
Irakli
что за хамут там как выглядит и что там смотреть не порвано ли что то или?
J_rockiN
Irakli
Спасибо! потом разберу посмотрю. воззможно что менять это кольцо надо ? как определить надо его менять или нет
$@#Y@
Если хомут треснут и подтяжка стяжного болта ничего не дает - он двигается вдоль рулевого вала - то его менять.
Еще может просто ослабнуть стяжной болт - и колодка сползает назад. Тогда достаточно его подтянуть.
Еще может сточиться штырьки клаксона - ту просто ослабить болт и сдвинуть поближе хомут, затянуть болт.
Еще осмотри контактную пластину на рулевом колесе...
Irakli
Вобщем не давно менял весь рулевой механизм в сервисе видимо они када снимали руль и када ставили его обратон что то там херово прекрутили или еще потомучто до этого все работало прекрасно... что могли сделать не так?
$@#Y@
Irakli, не докрутить стяжной болт = хомут болтается и контакт пропадает.
перекрутить болт = хомут лопается и контакт пропадает.
отодвинуть хомут от руля = контакт пропадает.
Irakli
где этот стяжной болт? на фотке
$@#Y@
рисунок 8. там головкой на 8 и ослабляют тот самый болт.
Irakli
спасибо друзья на выходных сделаю) :cool:
N'drew
Друзья, подскажите про руль, он болтается вверх вниз и немного влево-право в месте как на рисунке 8 выше, где колечко белое нарисовано, как лечить это и можно ли так ездить? Плиз очень срочно, надо ехать а боюсь, не отвалится ли...
