Vovochka
Авто: 21061 => 21074 => Logan Privilege 2009 г.
Сегодня полез подтянуть ступичные подшипники и обнаружил на тормозных дисках несколько пар дугообразных трещин (?), каждая пара как часть одной окружности диаметром 4-5 см.
Что это? И долго ли на этом ездят?
Может, тема уже была - тыкните, а то поиск не работает
baraban
Так это трещины, или царапины надрал?
Vovochka
именно трещины - видны как волоски, расположены по всей поверхности диска в виде дуг, расположенных ПОПЕРЕК направления касательной к кромке диска. Дуги расположены парами, 5-6 пар на диске.
baraban
Меняй диски. Чревато.
Слышал, что трещины на дисках образуются при их сильном износе, т.е. на истонченных дисках.
Vovochka
износ по 0,5 мм на сторону.
Minherz
Авто: ВАЗ 21013 1985г. МПСЗ; Солекс
Vovochka писал(а):... расположенных ПОПЕРЕК направления касательной к кромке диска. ....
Не углубляясь в термины : "Касательная"... "поперёк"... "попендикулярно"...
... Я б поменял диски!
Vanoo
Авто: ВАЗ 21043
Если можно, то попутный вопросик: "Какой допустимый износ дисков?"
И вообще как определить, что уже пора?
Serge!
Авто: kia rio
а это точно трещины, а не следы от колодок? Бывает такое, видимо образуется после остывания, стирается пальцем. Попробуй. Минимально допустимая толщина диска 9 мм если мне память не изменяет....
Vovochka
Serge! писал(а):а это точно трещины, а не следы от колодок? Бывает такое, видимо образуется после остывания, стирается пальцем.
колодка - одна, а их тут...
![Shocked](images/smiles/shok.gif)
. Не стирается даже наждачной бумагой..
Serge!
Авто: kia rio
Vovochka
присмотрись получше, если "рисунок" царапин в точности повторяют профиль колодок - это не трещины...Но наждачкой (с пальцем пожалуй я переборщил
![Wink](images/smiles/wink.gif)
) они таки стираются...
Vovochka
Serge! писал(а):если "рисунок" царапин в точности повторяют профиль колодок
форма - как дуга окружности, на колодки не смахивает
Serge!
Авто: kia rio
Vovochka
а толщина диска то какая? На глаз. Если царапины не стираются, рельеф четко чувствуется пальцем - значит трещины...
Vovochka
диск почти новый. Пальцем не чувствуется, но ноготь цепляет.
sobakak
полоски для отвода грязи с диска ?
Vovochka
sobakak писал(а):полоски для отвода грязи с диска ?
ширина - не больше 0,2 мм
german
[quote="Vanoo"]Если можно, то попутный вопросик: "Какой допустимый износ дисков?"
По 1 мм с каждой стороны.
Измерить глубину изношенной части (поверхность трения) по отношению к неизношенной (наружная кромка диска). Если величина превышает 1 мм - менять.
