alex-obc
Вчера, вдруг, не с того не с сего отказал спидометр. Километраж идет правильно, а спидометр не работает, стрела немного колышится (километров до 30 в час, хотя реально, гдето еду 60-70), а то и вообще ляжет. Шевелил колодку на датчике скорости - не помогло.
По схеме посмотрел - на приборную панель на спидометр подается один провод 9 (разъем Х2) от датчика скорости. Вот и не понятно, если бы датчик скорости сдох, ко километры бы тоже не тикали? Или я чего-то не понимаю?
Canopus
Авто: Kuga II
Такая же фигня. На хорошей кочке подпрыгну и стрелка начинает работать. Видимо надо разбирать сам индикатор на плате, разъем ни при чем раз бежит килиметраж.
Petrovich
Как не трудно догадаться стрелка спидометра управляется независимой электронной схемой от общего импульса с датчика скорости. У меня было наооборот - не считал километры. Оказалось вышел из строя шаговый двигатель. Заменил и 4 года проблем не было. Но недавно стало доставать "тикание" шестерёнок в приборке.
Вывод один - надо полностью менять приборку с электромеханической на электронную.
