ide16rus
У меня ОКА 1996. Сегодня только приехал к гаражу и выйдя вдруг почувствовал резкий запах палёной резины. Сразу заглушил двигатель, принюхался... запах не из под капота. Выяснилось, что запах вместе с паром (или дымом) шёл из под заднего левого колеса... от его области. Посмотрел глушитель - нормально, не резиновые подушки в норме. Глушитель нигде не соприкасается с резиной. Висит только на трубах и резиновых подушечках. Если машина стоит на месте и двигатель "молотит", то никакого запаха... Но если поездить (неторопясь, на 1 передаче взад-вперёд возле гаража 10 м) и потормозить - начинает пахнуть. Пробовал на льду резко затормозить - блокируются все колёса, кроме этого левого заднего. Осмотрел тормозную систему от и до - всё ок. Видимых поломок нет, утечки тормозной нет... видимых "копчёностей" тоже нигде не видно.
Что это может быть? Я никогда не торможу экстренно. Всегда заранее. Тормозные колодки и диски не перегружаю на горках (двигателем и вперемешку с тормозной системой). В чём может быть дело? Пожалуйста подскажите!!!
urir
Может быть так: колом встал цилиндрик тормозной, колодки не развелись до конца и трутся об барабан тормозной. Поезди маненько и ручкой барабан потрогай (не обожгись тока). Ещё лучше, сними его (барабан) и посмотри в чем проблема.
ide16rus
Да, забыл сказать... На следующий день я поддомкратил машину и разобрал весь тормозной барабан... Словом, так и есть: левый поршень выдавился и встал колом... утечка тормозной, колодка отогнута и трёт о барабан... Решил так: вынул поршень, вынул до кучи и правый поршень, протёр изнутри всё тряпочкой, вставил правый поршень, вставил наполовину левый, попросил покачать тормоза и когда пошла ровно без пузырьков тормузоха вдавил поршень на место и начадил колодки. Ну, там, сальник нацепил и т.п. Главное было заставить равномерно выдавливаться оба цилиндра. А то левый легко ходил, а правый засорился и туго выдавливался. Но сейчас в итоге довольно не плохо работает. Не дымит, не горит... Короче, всё окейно. Осталось прокачку сделать... а то тормоза срабатывают при слишком глубоко вдавленной педали и не эффективно срабатывают.
urir
Меняй тормозной на колесе. Хрен его знает до какой степени он перегревался. С тормозами не шутят, даже на табуретках.
