serge-singer
Авто: 1) 2107 и сига Alligator NS-205, 2) 21099 и сига Alligator S-800RS, 3)Оpel Omega В 2001г.в. рестайл и сига Alligator S-875RS
при выворачивании колес влево из под левого колеса, при выкручивании вправо,из под правого, скрипы разные по звуку, что может быть? началось после поездки на дачу по х..ой дороге
AuCT
serge-singer писал(а):при выворачивании колес влево из под левого колеса, при выкручивании вправо,из под правого
На стоячей машине или в движении?
serge-singer писал(а):скрипы разные по звуку
Ну если скрипы, то возможно хрень какая-то попала между защитой торм. диска и самими диском.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Artemij
Авто: 21093i -> Nissan Note 1.6M
я со скрипами больше года катался, скрипело после пробок, на горячую так сказать, в субботу махнул правую шаровую, вчера поменял вторую, левую - и скрипы ушли
скрипело если крутить рулем, если покачать за крыло. Когда кочка или клюешь носом после торможения - был стук глухой такой, и все только при хорошо прогретой машине после пробки - на холодную тишина...
можно пшикнуть попробовать вдшкой в палец шаровой, скипело именно там, где он сидит.
serge-singer
скрипит когда едешь и колесо вывернуто в сторону до упора,кароч понятно, шаровые менять...пасиб
