Вот и начались глюки! :ooo: ...проехал тут недавно по большой луже, скорость была самая что ни на есть низкая, была большая влажность, небольшой туман...при одном повороте, сразу после лужи, машина просто резко так глохнет...
...причём она заводится, и сразу глохнет, как-будто бензина нету
...и так минут 15...думал Акб посажу...потом, как-то ни с того ни с сего, взяла и завелась без проблем...потом ещё позже были похожие симптомы, но сразу завелась...открыв капот, и разу же закрываю, проверив все датчики, т.к. ничего не понятно...грешил на бензонасос...
Сегодня, приехал на гарантийку, они там долго ковырялись, говорили, что всё нормально, но!!!...Модуль зажигания низко находится и его элементарно может заливать водой и замыкать провода, но когда он просыхает всё становится на свои места...во как!...и причём можно было бы его переставить, но провода из него отходящие натянуты по полной и выше его не поставишь!...придётся осторожничать с водой или же искать такие же провода но подлинее...а они там какие-то уж очень старнные в какой-то гофрированной пластиковой трубе...вот такая беда, а так, всё в норме!!! :cool:
