romanoffff
недавно менял колечки на форсунах,поднял ресивер а в нем масло,причем уже с нагаром.поменял кольца,поставил металическую сетку под крышку головки,как писали в журнале за рулем,отмыл все.поездил дня три,решил посмотреть-опять масло,откуда оно там еще может быть?
romanoffff
ктонибудь ченибудь посоветует?вроде как не дураки здесь находяца...
Sonc
Масло попадает через вентиляцию картера.
romanoffff
а как избавица от етого то?есть какой нидь способ?
merlock
romanoffff
У машины какой пробег? А то я тут грешным делом подумал что поршневой группе п..здец приходит Shocked
ortodox
Прочистить тонкое отверстие в клапанной крышке , откуда идет шланг к дросселю. И все шланги и патрубки вентиляции картера.
Не поможет - мерять компрессию и делать выводы.
фунтикс
Забей на это дело! Сколько разбирал 16клаповых маторов, даже новых,всегда масло там! Незря всегда они поджирают чуток маслеца, и ничего тут не поделать. Один из вариантов это сетка для мойки посуды в маслоотделитель крышки, если не помогло, то заглуши нахрен малый круг вентиляции, должно помочь.
romanoffff
Не поможет - мерять компрессию и делать выводы.[/quote]все чистил когда кольца менял,компрес везде 14 и сеточки стоят.мож и правда забить на ето дело?на скорость не влияет...
romanoffff
!Lnur
Ню-ню Smile
Ты себе так сделай, а потом другим советовать будешь!
ЕСЛИ ЗАГЛУШИТЬ МАЛЫЙ КРУГ ВЕНТИЛЯЦИИ МАСЛО ПОЙДЁТ ЧЕРЕЗ ГОФРУ В ВОЗДУШНЫЙ ФИЛЬТР И УБЪЁТ ДМРВ!!!
