Aleksey Shkodine
Авто: ВАЗ-21093 1999 карб сток сост; now Логаша 1.6 2006 35 т.км. Темно-серый диски 15"
Сегодня открыл капот, и помимо всего прочего обратил внимание что кожух ремня ГРМ в верхней части несколько засален, как будто при вращении ремня чуть-чуть выбрасывает масло... Слегка отогнул кожух, и увидел что ремень ГРМ немного сполз, примерно миллиметра на 3. К сожалению последний раз капот открывал очень давно, тысячи полторы км, наверное, назад... Машине 155 тыс, ремень менялся примерно на 110 тыс, езжу аккуратно, но месяц назад ездил по ТАААКОЙ херовой дороге (в коробицино с выборгского шоссе) Какая вероятность поломки или соскакивания ремня полностью? Недели две (примерно 1000 км) проживет?
Aleksey Shkodine
Zigmund
Авто: 111196... Коплю на ауди
Aleksey Shkodine
Ты имееш ввиду что от края ремня зубцы шкива видно?
Ремень по ширине не всю площадь занимает и это нормально.
Это еще не значит что сполз. Вот если сполз и жрать ремень начало- вот оогда это повод для беспокойства.
Сними кожух и оцени износ ремня. С торцов посмотри. На кожухе в области ролика посмотри слой напыленной резины. Если много- то жрет. Надо выяснить от чего и устранить траблу. Недавно тема была "Сжирание ремня ГРМ"
Но главная беда ремней это трещины в основаниях зубьев, которые видно только сняв ремень.
А вообще, после первой замены ремня его нужно менять раз в 30-60 тысяч. У кого как.
SoftFelix
Aleksey Shkodine
Тему эту видел, но не дочитал до конца, а оказалось что зря - там-то и было написано что он по ширине Уже шестерни. Завтра сниму кожух, надеюсь с той стороны ремень будет в порядке.
Спасибо за ответ.
Димoн
Авто: Chevrolet Cruze
Zigmund писал(а):Сними кожух и оцени износ ремня. С торцов посмотри. На кожухе в области ролика посмотри слой напыленной резины. Если много- то жрет.
Плюс ширину можно тупо померять, изначально она 19мм, теперь я знаю это блин после тог окак сам лоханулся...
