Fantom_az
Народ помогите! Такая проблема в общем при высоких оборотах (4500 -5000 больше не пробывал) периодически помигивает на штатном БК значёк STOP ! Дымал гдето провод на датчике плохо закреплён все вроде нормал! Пробывал менять реле контроля всёравно такая же ерунда, тормозная жидкость залита по MAX, масло в норме! Причём помигивает необезательно на ходу пробывал и на месте такаяже фигня! Незнаю даже с каким датчиком это связано!!!!!
J_rockiN
Побольше бы инфы про машинку....
Fantom_az
Ваз 21099 2000 гв карбюр высокая понель !!!!
J_rockiN
То есть только СТОП? Обычно он вместе с какой-нибудь лампой в паре горит... Кстати, если не ошибаюсь, вместе с этим значком горил лампочка ручника. Так что посмотри еще его концевил, мож коротит где...
Fantom_az
Нет ручник тут не причём! тк stop не горит с ним там скраю загорается P! И он не прям сильно загорается о помигивает переодически но ночью отчётливо видно дополнительные лампочки не загораются!
J_rockiN
Значит, коротун где-то. Возможно, даже в самой приборке.
Сергей 22
А че с названием темы то?
Fantom_az
ХЗ у меня почемуто всё в ироглифах ширифт!!!! Незнаю чё за ерунда!
SPGEAR
Давление масла может гореть вместе со стопом,низкий уровень тормзной жидкости и ручник.
avarte
Коротун быть не может, иначе как объяснить связь с оборотами?
Может давления какго-то нехватает?
-=Worm=-
+1 А именно давления масла!
Автор смотри сетку маслоприёмника, фильтр.
J_rockiN
Хм... Тогда бы горела или помаргивала сама лампа давления... Хотя и перегореть могла... Fantom_az, при включении зажиги все контрольные лампы загораются?
-=Worm=-
При условии что не окислен и не снят провод с датчика Smile
J_rockiN
Ну это совсем другой разговор... Если при включении зажиги эта лампа не горит, я бы лично никуда не поехал, пока не восстановил контакт. Просто после одного случая эта лампочка стала для меня и милостью, и наказанием Smile
Fantom_az
При включении зажигания естественно все контрольные лампочки загораются! И еслибы сетка засорилась масляная то я думаю лампочка масла обязательно зажглась бы! По уровням все нормально и тормазуха и масло! Всётки гришу на провод какойнибудь завтро буду торпеду разберать мож вообще на приборке отошло чёнибудь! Ту на кочки лампочка СТОП стала тоже реогировать мерцать еле еле что на солнце даже и невидно!! И ктонибудь мне подскажет почему когда на форув вхожу своим ником у меня сказуже весь шрифт становится иероглифами????
Dominik
офф
Какой браузер? Какая локаль на системе? плагины в браузере стоят?
SPGEAR
В настройках везде язык русский поставь и будет все работать,был и у меня такой же прикол.
Fantom_az
Со знаком Stop разобрался! Отходила клемма на камутотор или на рале ХХ встоп пропал! А с иероглифами немогу вездн русский язык поставил ванда ХР браузер стандартный некаких плагинов нет!!!!! Sad Sad Sad
Fantom_az
Всё ребят тему можно закрывать забыл в профайле язык поменять на русский!!!!!!! Теперь всё шикарно жизнь прекрасна! 8-) 8-) 8-)
