sever56
подскажите как самостоятельно поменять опоры на ВАЗ 21099i, переднюю и заднюю, когда покупал, продавец бил пяткой в грудь и клялся что поменять самостоятельно без проблем, даже не обязательно подпорку ставить по двигл...
proshka
sever56
опоры двигателя?
sever56
proshka писал(а):
опоры двигателя?
да
Tank
Если переднюю, то не знаю, без опоры двигателя в виде домкрата не получится. А две другие, реально меняются по очереди.
proshka
sever56
как написал Tank
wraithik
sever56
Нужна ямя и домкрат. Там в приниципе все просто.
На доной опрое 5 болтов, на дргуой 4 и все. Когда снимаешь опроу дократишь двигатель (передняя) или КПП (задняя).
Сергей 22
подпорка под двигатель в любом случае нужна
genich
Вчера все три менял. Домкрат нужен однозначно! Больше всего промучился с правой (если спереди смотреть). Пришлось стартер снимать и ещё кучу плясок с бубном устраивать. Потом сломал шпильку, где третья опора крепится, пришлось к дядькам со сваркой пилить. Меньше всего гемора с передней было, снял-поставил.
Теперь в машине лепота, вибраций нет почти на кузове. Зато на рычаг КПП круто передаваться всё стало. А, ещё почему-то сцепление регулировать пришлось. Surprised
G-Unit
правильно!
Если опоры были ппц убиты то новые коробку с двигом сместили чутка= тросик вытянулся!
Сергей 22
G-Unit писал(а):
правильно!
+1 все нормально.
genich
G-Unit
Сергей 22
Ну и славненько. Комфортно стало, шо пипец. Аж вылазить из машины не хочется.Very Happy А опоры родные ещё были...Embarassed
sever56
всем спасибо поменял без проблем!!!!
