novik__74
Авто: ваз2112 16 кл. 1,5 2003 г.в.
Выкинул адсорбер, но загорелась лампа насоса, поставил на место клапан, но теперь клапан трещит таким звуком как будто сейчас граната рассыпется
Вопрос можно ли поставить перемычки в штекер, чтобы лампа насоса не горела.
UDima
Авто: 099i & 101
novik__74 писал(а):Выкинул адсорбер, но загорелась лампа насоса, поставил на место клапан, но теперь клапан трещит таким звуком как будто сейчас граната рассыпется
Я плакал...
Oleg_e
Авто: N_Note 2008
ДимаШ
Авто: 21102
DeN4eG
Авто: 1.5 16V
Дюжина
Авто: кот по имени Лёва
UDima
novik__74 писал(а):Вопрос можно ли поставить перемычки в штекер, чтобы лампа насоса не горела.
Низя. Вместо ошибки "обрыв цепи..." будет "замыкание...". Т.е. СЕ всё равно будет гореть.
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
Дюжина писал(а):Низя. Вместо ошибки "обрыв цепи..." будет "замыкание...". Т.е. СЕ всё равно будет гореть.
можно провод джекичана отрезать тогда...
решение из той же серии, что и у автора :-D
Дюжина
Oleg_e
Авто: N_Note 2008
Если про Чек написано, то можно просто в прошивке отключить эту ошибку адсорбера, лампа светить не будет. Можно прошивку поменять на новую, без адсорбера, тоже гореть на будет. Но как названа "лампа насоса". Мне понравилось.
dayguest
Авто: 21124
А разве просто извлечь адсорбер без изменения прошивки что-то дает?
SAuto
Авто: KIA RIO 3 Хетчбэк 6ст.МКПП (был ВАЗ-21124; '06г.в.; я7.2+;HRDO54; Снежка)
UDima писал(а):novik__74 писал(а):
Выкинул адсорбер, но загорелась лампа насоса, поставил на место клапан, но теперь клапан трещит таким звуком как будто сейчас граната рассыпется Вопрос можно ли поставить перемычки в штекер, чтобы лампа насоса не горела.
Я плакал...
Вот етить
:-D
Дюжина писал(а):Gloom
Поясни.
Попробую за
Gloom пояснить. Предложил автору сделать практически то ж самое что и автор сделал, т.е. бесмыслицу
Что то в этом роде
Gloom
Дюжина
SAuto
Gloom
Я что-то предлагал???
Кто тупит?
maksson
Oleg_e писал(а):Но как названа "лампа насоса". Мне понравилось.
Предлагаю джеки чана переименовать в ЛАМПУ НАСОСА
Gloom
Дюжина
к тебе никаких претензий
dayguest
Авто: 21124
Так есть смысл в том что бы просто его снять? Без перепрошивки.
Gloom
dayguest писал(а):Так есть смысл в том что бы просто его снять? Без перепрошивки.
его и с перепрошивкой смыла снимать нет...
SAuto
Gloom писал(а):его и с перепрошивкой смыла снимать нет...
Чем он тебе не угодил что ты его снял?
Gloom
SAuto
наверно стучит цобако :grin:
Дюжина
Gloom писал(а):Дюжина
Угу, только поставили на одну доску с автором и похихикали.
Спасибо.
Gloom
Дюжина
да нее... я типа написал, что сделать чтобы исправить загорание CE описанное тобой
DeN4eG
Авто: 1.5 16V
novik__74 писал(а):Выкинул лампу насоса, но загорелся адсорбер
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
что то я не понял этого юмора
novik__74
Доверишь комп чужому человеку, а потом доказывай что ты не ишак.
История такая: уехал я в командировку звонит племянник, дескать можно он с моего компа вопрос задаст умный на форум, ну я и по доброте душевной разрешил. Сегодня приехал и о ужас
что прочитал. Машина у него всего месяц Ваз-21103, и хочет он туда музыки натолкать по самое не хочу, кто-то ему и посоветовал, выкинуть адсорбер и затолкать туда второй аккумулятор, не знаю для чего правда.Вот собственно и суть.
Gloom
мдя ппц...
еси так надо.. пускай шурует на перепрошивку...
