Tixius
Авто: ВАЗ-21114 (2009 г. в.); 1,6 16v
Помогите, пожалуйста, причину найти.
Вчера менял свечи на своём "сарайчике" (1,6 16 кл). В левом свечном колодце (по ходу движения) обнаружил масло. С месяц назад вышибало заднюю заглушку распредвала, да и горловина маслянная рядом и оно могло просочиться этими путями. А есть ли ещё варианты попадания масла в этот колодец и что теперь с катушкой: под замену или ещё походит? (нет возможности проверить её работоспособность).
coolboy
Авто: РЕНО
Как это нет? Поставь ее в другой колодец и посмотри работает или нет, а так почисти ее и все ...
Tixius
coolboy писал(а):Поставь ее в другой колодец и посмотри работает или нет
А как я узнаю работает она или нет в другом колодце, почему не в этом же?
Engineer09
Авто: ВАЗ-2109 1.6 16v Я7.2 90г. + Lada Kalina2 1.6 16v + ВАЗ-2112 1,5л. 16V Я5.1 2001г. + УАЗ-3962
Имелось в виду, если в этом цилиндре будут пропуски зажигания, то переставь катушку в другой цилиндр, а из другого в этот, если в этом пропуски пропадут, а другом появятся, то катушку под замену.
coolboy
Авто: РЕНО
Именно так!!!
Tixius
Engineer09 писал(а):Имелось в виду, если в этом цилиндре будут пропуски зажигания, то переставь катушку в другой цилиндр, а из другого в этот, если в этом пропуски пропадут, а другом появятся, то катушку под замену.
А пропуски зажигания ощущаются как подёргивание двига или как?
coolboy
Авто: РЕНО
Да, троение, это называется!
Если это уместно, я хочу дать Вам совет, не пожалейте денег и купите БК (бортовой компьютер), он все Вам расскажет, предупредит и направит
Tixius
coolboy писал(а):не пожалейте денег и купите БК (бортовой компьютер), он все Вам расскажет, предупредит и направит ))
У меня тоже до 21114 была 21093. Там я ставил БК и кроме расхода топлива и температуры ОЖ он ничем мне не помогал. Поменяв машину, подумал,- нахрена? А сейчас тоже стал думать об установке, тем более эта мшина больше напичкана электроникой. Спасибо за добрый совет!
s.enns
Авто: ВАЗ-21104
Tixius писал(а):не пожалейте денег и купите БК (бортовой компьютер), он все Вам расскажет, предупредит и направит ))
+100
coolboy
Авто: РЕНО
Щас БК показывает все, даже расшифровывает коды ошибок
это очень помогает в ремонте, не тратишь время на поиск косяка, а тратишь время на анализ его возникновения.
Последний раз редактировалось: coolboy (04 Май 2008 11:14), всего редактировалось 1 раз
Дюжина
На форуме 24 лет
Авто: кот по имени Лёва
Tixius писал(а): А есть ли ещё варианты попадания масла в этот колодец и что теперь с катушкой
В колодец масло попадает по уплотнению колодца. Сходи в местный фак, там должно быть.
С катушкой ничего, очистить и ездить дальше.
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
Tixius писал(а):А есть ли ещё варианты попадания масла в этот колодец
через прокладку крышки ГБЦ
Tixius писал(а):что теперь с катушкой
абсолютно ничего...
если есть троения, то масло тут не при чем.. значит катуха была мертвой уже до этого..
P.S.
сколько масла то было?
alex_02
Авто: 11
А у меня как-то свечу "пробило" там где её изолятор крепится к метал. части. Т.е. по периметру изолятора она помаленьку пропускала содержимое 3го цилиндра в колодец.
Когда это обнаружил там было уже столько, что свеча почти утонула в чёрной жиже. И ничёго - даже не троила. Колодец "осушил", свечи заменил, вроде всё ок. 8-)
ПС: щас вот подумал, что бы было, если бы эта жижа в колодце воспламенилась от искры от катушки
А искры там походу возможны, тк между самой катушкой и свечой контакт обеспечивается через пружину, что не очень-то надёжно... :ooo:
Последний раз редактировалось: alex_02 (04 Май 2008 12:27), всего редактировалось 2 раз(а)
alex_02
Авто: 11
Кстати, а чем лучше отдельные катушки на каждую свечу, по сравнению с "общим" модулем зажигания?
coolboy
Авто: РЕНО
Я считаю эту конструкцию надежнее, менять так одну
pmax
Авто: 4x4=16
coolboy писал(а):Я считаю эту конструкцию надежнее, менять так одну
Ага, только она одна стоит столько же сколько целый модуль зажигания.
coolboy
Авто: РЕНО
700 рублев у нас!
у меня не большой опыт пользования - неужели так все плачевно?
Или скорее, как повезет!!!
Дюжина
На форуме 24 лет
alex_02 писал(а):пропускала содержимое 3го цилиндра в колодец. ...свеча почти утонула в чёрной жиже
Фигасе у тебя в циллиндре содержимое. ИМХО, дело не в свечке.
Цитата:чем лучше отдельные катушки на каждую свечу
Отсутствием ВВ проводов, как следствие - отсутствием возможности их пробоя в принципе.
TigerS 62
Авто: 21124
такая же была проблема..
в 4ом колодце масло
Болезнь большинства 1.6 16вэ
блоки криво стоят, сгонял на гарантию, заново прогерметили все.
Пока не глядел что там.
Gloom
TigerS 62 писал(а):Болезнь большинства 1.6 16вэ
я бы сказал большинства вазовских 16V, независимо от объема
alex_02
Авто: 11
Дюжина писал(а):Фигасе у тебя в циллиндре содержимое. ИМХО, дело не в свечке.
А в чём дело, если после замены свечей на "денсо" проблема ушла? Это зимой было. Кроме замены ничё не делал больше. Проверял потом 2 раза. через 1500 км и позже ещё. Надо бы опять глянуть, теперь у меня паранойа на эту тему :-D :ooo:
А на "плохой" свече видны "необратимые изменения"...
Сфоткаю, выложу...
Последний раз редактировалось: alex_02 (04 Май 2008 13:21), всего редактировалось 1 раз
Alex Kh.
Авто: Серебристый немец
Товарисчи, а подскажите плиз, масло в колодцах на 1,5 16V тоже по этой же причине? Или что-то другое?
Gloom
Alex Kh.
Gloom писал(а):я бы сказал большинства вазовских 16V, независимо от объема
alex_02
Авто: 11
Дюжина писал(а):Отсутствием ВВ проводов, как следствие - отсутствием возможности их пробоя в принципе.
На 99й как купил - хорс провода воткнул - и забыл про них.. 4 года юзал без проблем (потом продал машину). Так чтааа... 8)
coolboy
Авто: РЕНО
Я тоже на Хорсе синем ездил на 9 - ке, до сих пор ездит моя бывшая 9 ка на них
