ortodox писал(а):!Lnur
Надо как-то замутить , чтобы небольшой кондер (до 1000мкф) давал импульс на включение реле , которое потом стает на самоблокировку.
Тогда нужно использовать сигнал REM магнитолы (синий провод) для разблокирования этого реле после включения музыки, иначе оно не разблокируется до тех пор пока клеммы с аккумулятора не будут сняты.
Но даже в случае использования сигнала REM для разблокировки реле придётся обязятельно включить магнитолу, иначе обеспечен повышенный ток потребления магнитолы всё время стоянки до следующего включения музыки.
То есть смысл доработки окончательно теряется...
Предлагаю замутить так:
1. вместо кнопки использовать сигнал открытия дверей идущий на сигналку с БСК, или концевиков дверей у кого нет БСК (чтобы получить плюсовой активный уровень его можно инвертировать).
2. использовать схему на диодах предложенную по ссылке Глума, но добавив на красный провод электролитический конденсатор 1000 - 10000 мкФ 16В (минусом на массу). А сигнал об открытии дверей подать через третий диод в точку соединения двух диодов в оригинальной схеме.
В результате всё будет происходить автоматически:
Достаточно будет открыть дверь и магнитола будет готова к включению и будет оставаться в этом состоянии ещё некоторое время после закрывания (зависящее только от тока потребления конкретной модели магнитолы по красному проводу).
При включении зажигания магнитола всегда готова к включению (согласно схеме по ссылке Глума).
При вЫключении зажигания магнитола будет оставаться в состоянии готовности ещё некоторое время (такое же что и после закрывания дверей).
ЗЫ: Чтобы при первом же включении не пожечь диоды (если они маломощные) электролитический конденсатор следует подключить к схеме через резистор 100-200 Ом
ЗЗЫ: Насчёт размеров конденсатора не надо бояться - современные они маленькие
