Страница 2 из 5
Андреич
Внесу свои пять копеек:
Вчера поставил на свою пружины от 11-ой модели.
Менял заводские амортизаторы (вскрытие показало, что пациент мёртв причём походу давно), заодно решил избавиться от проставок поставив пружины от универсала. Задок выровнился с передом, теперь задница не торчик как у "колхозника на рынке", ну и пожёще машина стала. Комфорта "особо" не прибавилось, т.к. сами пружины более жёсткие + амортизаторы газо-масленные, но в управляемости и устойчивости на "волнах" асфальта разница ощутима.
Так что можно смело ставить, кому необходимо.
s.enns
RoN писал(а):
Интересует как оно будет на пустой машине работать... Не слишком ли жестко?
Родственник поставил на 12-ку от 11-ой, по роду деятельности нужно тяжёлое возить, результатом доволен...
zlexx
Не надо ставить 11 пружины.Пробовал. Зад машины в поворотах сносит не по децки. Приходится проходить поворот на 1\3 медленней.
Еще и курсовая устойчивость понизится, будете рулем подруливать постоянно по прямой.Кому это не важно, то ставьте.
Perpetum
!Lnur писал(а):
ОНИ НЕ ДЛИННЕЕ НА ВИТОК! Кто это сказал? А ему кто сказал? А тому? Так это значит слухи чтоли такие кто-то здесь разводит?
Пересмотрел специально таблицы по пружинам ВАЗ, действительно число витков одинаковое, видимо я спутал с евро-вариантами, но!:
толщина прутка у всех одинаковая, что у 10, что у 11, это я даже сам лично проверял, когда сравнивал на складе у дилеров.
2111 и 2110 задние отличаются по длине в свободном состоянии (418 против 403 мм) и по жесткости (20400 против 19290 Н/м), хрен его знает как они этого добиваются при одной толщине, но видимо это факт. Метки оранжевая (А) и голубая (Б).
pmax
У меня стояли 11-е пружины сзади. При незначительной нагрузке машина постоянно задевает колесами за локеры. Может конечно пружины левые попались... Собираюсь поставить проставки.
Shinzon
Ну уж по любому лучше 11 пружины чем проставки.
KIRISS
А у меня проставки стоят, но зад не задран с виду, о их наличии я и не догадывался, пока не подняли на подъемнике... наверно сниму их на фиг :ooo:
Новайс
Давно езжу на 11-тых пружинах.
Зад машины не поднялся, если сравнивать с родными, когда они еще не просели от перегруза (у меня 21124).
С устойчивостью и управляемостью проблем с 11-ми пружинами тоже не возникло. И не могло возникнуть.
_____________________________________
То, что проставки ставить нельзя, это факт.
zlexx
Тут , верней , нужно сказать, Не "немогло возникнуть", а не дано почуствовать разницу.
!Lnur
zlexx, хочешь сказать что чем мягче задние пружины тем лучше курсовая устойчивость и выше скорость прохождения поворотов? Shocked
Даёшь самые мягкие пружины на все спортивные автомобили!!! Smile
И что увеличение жесткости пружины всего на 7% (350 и 325 кгс) - это +25 кг контрольной нагрузки пружины для достижения стандартной высоты подвески, приведёт к снижению скорости прохождения поворотов на треть? Surprised
Ну это ооочень поверхностные выводы. Smile
!Lnur
Ап!
Давно я искал "мягкие" пружины для 11-й (с голубой меткой), но так и не нашёл - везде в продаже 11-е с оранжевой меткой (т.е. жесткие).
Сегодня купил новые пружины от... Калины!
У них пруток толстый как и у 11-х, также 11,5 витков, но они имеют меньшую базовую высоту! Разница на глаз 1,5..2см.
Ожидаю что после установки грузоподъёмность возрастёт, но при этом корма не задерётся.
ЗЫ: На них голубая метка - может это и есть те самые "мягкие" пружины для 11-й которые я искал с самого начала? hehe
Zimmer
Присоеденюсь к вопросу: авто конца 2010-го года, с первых дней стоят стоковые пружины и "домики" в самом нижнем положении. Летняя резина будет 185\55\15 (на фото 195\50\15, нигде ничего не трет даже при максимальной загрузке). Стоит ли ставить 11-е пружины и нах. проставки убрать?
Размер файла: 274.93 KB
Просмотрено: 362 раз(а)
Размер файла: 220.81 KB
Просмотрено: 386 раз(а)
Размер файла: 99.29 KB
Просмотрено: 290 раз(а)
!Lnur
Zimmer, домики то тебе здесь зачем? facepalm
Zimmer
На фото они стоят, т.к. без них машина выглядит как катер, а если нормально загрузить - то и брызговики об асфальт чиркают прилично!
!Lnur
Сам пишешь что домики в самом нижнем положении, а это 3,5 см.
Если опустить корму твоей машины на 3,5 см задняя арка сравняется с протектором шины - даже ещё далеко до "катера", а то что щас у тебя машина выглядит как бешенный таракан перед стартом. ROFL
temych_p
У калины-седана сзади 10 пружина! У сарая - 2111.
!Lnur
temych_p
нет, я же уже писал - по длине пружина 1118 короче и 10-ой и 11-ой.
А по диаметру прутка такая-же как 11-я.
Все сравниваемые пружины были ВАЗ в индивидуальных коробках с полной маркировкой.
Zimmer
Зайди и посмотри на новые "Богданы" 110 в салон, а потом уже спорь "катер-не катер". И в минимальном положении мои "домики" дают с натяжкой 2,0 см. (делал замеры до и после установки), а не 3,5.
za_k_on
Zimmer
Ты же сам ответил на свой вопрос.
1. Внешний вид
2. Остальное пофиг.
Чего ты от людей хочешь? Езди с домиками в позе "лошадь хочет какать". Наверняка уже привык к машине.
Или ты действительно считаешь, что изменение жёсткости пружины относительно рассчётной как-то улучшит характеристики машины? Ни разу, смею тебя заверить.
temych_p
!Lnur писал(а):
temych_p
чего ей быть короче, вес больше у калины, если открыть каталог деталей калины, то увидим, что стойка, пуржина - 2110.
!Lnur
Zimmer
Замерь расстояние от порога до асфальта спереди и сзади - увидишь сколько ещё сантиметров у тебя до горизонтального состояния. Домики твои здесь уже лишние, а поставишь 11-е пружины будет ещё длиннее.
Катер это когда перед порога выше зада, тебе до катера надо 300 кг в багажник нагрузить.
Я тоже ездил на домиках и знаю что пишу - домики зло.
!Lnur
temych_p
Я щас специально для тебя с коробки все параметры перепишу - не уходи, я скоро...
Итак, я сравнивал длины на складе: 10-я и 11-я абсолютно равны по длине в свободном состоянии, разница только в толщине прутка - 11-я толще. Пружина для Калины короче обеих примерно на 1,5-2 мм и абсолютно такая-же по толщине прутка как 11-я (щас замерил штангелем - 11,6мм с эмалью).
Ты мне не веришь, поэтому пишу то что есть на коробке где перечислены все варианты поставляемые в данной упаковке, но размеров нет Pardon, зато есть вес:
21080-2912712-00 ... LADA SAMARA ...................2580 гр.
21100-2912712-00 ... LADA 110, LADA PRIORA ...2580 гр.
11180-2912712-10 ... LADA KALINA .....................2830 гр.
21110-2912712-00 ... LADA 110, LADA PRIORA ....2900 гр.
Последняя строка подразумевается универсалы серии 110 и PRIORA (т.е. сараи).
Специально расположил их в порядке возрастания массы.
По весу можно судить о кол-ве металла в пружинах, и это доказывает что калиновые пружины не 10-е, а толще.
Ты абсолютно прав - калина тяжелее 10-ки поэтому и пружины должны быть грузоподъёмнее, а каталоги пишут люди которым свойственно ошибаться. Возможно первые калины комплектовались 10-ми пружинами, а первые отзывы в журналах о подвеске калины были ужасные, ВАЗ над этим поработал, значит сейчас пружины свои, а не 10-е.
PS: Вот тебе каталог где у калины калиновые (а не 10-е пружины) Razz
http://www.autosoft.ru/online/acat/?idgroup=128&idmodel=437&idmark=3&atype=0#p1357951
Карбофос
!Lnur
Сколько стоят пружины?
Можешь показать фото коробки и самой пружины?
Ну и, ежели не напряжёт, фотки "до" и "после" установки на ровной площадке,
а то RoN как всегда верен себе - замутил тему, понаспрашивал вопросов, и свинтил не отписавшись. Crazy
Мне вот тоже нужно разобраться с вопросом заднего клиренса,
потому как в этом году после установки зимрезины,
постоянно ощущаются зацепы безо всякой загрузки.
Если же на задный диван усаживается пара лёгоньких пассажиров -
то резина уже не цепляет, а непрестанно трёт.
Правда, амортам уже 120 тыщ, а пружины и вовсе от 15-шки.
Вот фотка:
Слева - мои (150 тыщ и 9 лет), справа - от 15-шки (10 тыщ и 1 год).
RoN
Никуда я не свинтил! У меня есть отдельная тема - адчед по установке пружин 11 на чирку. Ща поищу линку. supercool
RoN
Страница 2 из 5
