Z
Собственно вопрос - клапана не гнет-то на нем - соотвественно когда менять - как обычно на 40 000 или есть другие мнения?
coolboy
Авто: РЕНО
поменял на 45000 для профилактики - старый в порядке был, теперь в багажнике вожу
Цитата:как обычно на 40 000 или есть другие мнения?
есть другие мнения, на 45 тыках или перед дальней дорогой - что наступит ранее (почти как про гарантию :-D )
сам так делал.
Glan
Chip 'n Dale типо)))
Z писал(а): как обычно на 40 000 или есть другие мнения?
книжку сервисную читал? там написано 60 вроде как для 1.6... ну и к чему эти вопросы...
у меня полтораха и я меняю на 45 тыках и неипет...
coolboy
Авто: РЕНО
У меня 1,6 16V в сервисной книжке написано через 45000 км
Glan
coolboy писал(а):У меня 1,6 16V в сервисной книжке написано через 45000 км
значит так и менять
coolboy
Авто: РЕНО
Glan писал(а):coolboy писал(а):У меня 1,6 16V в сервисной книжке написано через 45000 км
значит так и менять
поспорить трудно - логика железная
dayguest
Авто: 21124
Z писал(а):клапана не гнет-то на нем
Странно а меня все уверяют что именно на 1.6 16 клапанов их и гнет. Че-то я запутался.
coolboy
Авто: РЕНО
НЕТТТТТТ!
на 1,6 16 кл не гнет!!!!!!! А вот на полторахе гнет!!!!!
GVG
dayguest писал(а):Че-то я запутался.
1,5 16v гнет с очень большой вероятностью, 1.6 16v только теоретически и ОБС слухи, в живую на форуме еще не у кого не загнуло
dayguest
Авто: 21124
Понятно, терь понял. Значит можно на него забить
Glan
coolboy писал(а):поспорить трудно - логика железная
ну а кули
я и масло меняю раз в 15 тык :-D
после зимы правда поменял на 11 :grin:
свечи только вот меняю в среднем раз в 5-8 тыщ :-D
coolboy
Авто: РЕНО
:cool: При наличии в багажнике запасного - ДА!
nnnddd
Авто: ВАЗ 21104 1.6I 16V май 2005 г.
dayguest писал(а):Понятно, терь понял. Значит можно на него забить
Забивать на него не надо. Лучше снять защитный кожух и посмотреть состояние. Если до этого посмотреть на плохой ремень, то вполне можно оценить состояние своего ремня.
gen
Авто: RAV4
На текущий момент заводской уже прошел больше 51000. крышку открывал подозрительного ни чего не заметил но на всякий случай в багажнике вожу dayco и впз
SAuto
gen писал(а):На текущий момент заводской уже прошел больше 51000. крышку открывал подозрительного ни чего не заметил но на всякий случай в багажнике вожу dayco и впз
Только мой заводской прошел уже 54500км и заводские ролики тож.
Жду когда либо ремень порвется или ролики встанут или и то и другое, только бы не на трассе во время обгона :ooo: А так то хочу сменить что б все таки во время обгона чего не случилось.
Как говорит мой друг "Лучше перебздеть, чем не добздеть" :-D
coolboy
Авто: РЕНО
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
coolboy писал(а):Ролики ходят два ремня!
а смазка в них - нет
По теме 8-)
Регламент - 45ткм, но...
не забывайте проверять натяжку ремня. Желательно каждые 15ткм.
Как правило, до 45ткм подтягивать надо 2 раза 8-) .
Gloom
coolboy
это смотря как натянули ремень при их замене...
coolboy
Авто: РЕНО
Со смазкой согласен - нужна!!!!
kalugin
Авто: разные
походу тема не вызывает интереса у счастливых обладателей 1.6 16кл мотора и дествительно волноваться особо не стоит но и ждаь когда он сам порвется не советую тем более балаковский ремень с завода не очень хорошего качества а подшипники почти всегда сухие, пока мотор свежий и на поршнях нет нагара можно не опасаться но если лунки поршня уменьшатся из за нагара хотя бы на 1мм то вероятность загибания большая, но нагар в основном появляется тогда когда начинает сильно просачиваться масло через втулки клапанов из за дубовых сальников или износа втулок но это уже ближе к 200тыс пробега, а так моторчик радует всем и своими низами и тягой на верху да и прожерливость у него не больше чем у 1.5 16кл
coolboy
Авто: РЕНО
Но но по ремням тема была!!!!! БАЛАКОВО рулит - если не подделка!
Gloom
kalugin писал(а):моторчик радует всем
kalugin писал(а):тягой на верху да и прожерливость у него не больше чем у 1.5 16кл
ну ну..
чего то путаем наверно... или после классики пересели?
Andruxa_82
Авто: Газ-31029(1995)->Газ3110(2000)->Ваз-21120->FF2Ti
Седня купил ролики (Liga group), поставил, км через 20 появился странный хруст. Открыл крышку, а там все в смазке. Пришлось ставить старые обратно. хруст прекратился пока... Доехал до сервиса чтобы узнать в чем причина, они указали на то что ремень грызет буртик ролика (действительно на роликах один буртик черный в резине), который ближе к двигателю. Что такое может быть? Кривые шпильки или перетянут был ремень?
Glan
Gloom писал(а):ну ну..
+1 :-D
ниче что 1.6 после 5000 вообще не едет? или у вас верха это 3500-4500?
