Krokokot
Авто: ВАЗ 21093 1.5i
Здравствуйте. Купил 2 мишки 175, поставил на перед, сзади 165 стоят, в шиномонтаже казали, что так ездить нельзя, что на больших скоростях машину мужет "водить". Так ли это, насколько критично и на каких скоростях так ездить? Спасибо.
Antee3z
Авто: ВАЗ 21140
Ничего не будет! На многих иномарках передние и задние колеса разной ширины и ничего! Другое дело, что резина лучше чтоб одинаковая была, иначе возможны неприятности в поворотах и при торможении из-за разных сцепных свойств резины! 8-)
P.S. ИМХО
Krokokot
А на иномарках какие шире передние или задние? Вроде как если передние уже, то ездить можно а если шире, то нельзя?
Johann Halter
Авто: старое
можно ездить.. зад ставят шире обычно, но для этого нужнен разноширокий комплект дисков. на самаре нет вообще никакой разницы. ибо не болид.
idd
Авто: R.Logan 1.6, 2009г.в.
165 и 175 - имхо не большая разница.
Antee3z
Авто: ВАЗ 21140
Куйли гадать! Прокатись, посмотри тоскает или нет!
Glan
Chip 'n Dale типо)))
Krokokot писал(а): в шиномонтаже казали, что так ездить нельзя
в очередной раз убеждаюсь в точ что в наших автосервисах работают полные дол....бы..
нормально все будет...
Krokokot писал(а): на иномарках какие шире передние или задние? Вроде как если передние уже, то ездить можно а если шире, то нельзя?
задние как правило... на заднем приводном авто разумеется... чтобы крутящий момент лучше держало... а передние уже, чтобы в предельном повороте преобладал снос... яркий пример БМВ М5
wraithik
Вообще то можно, но не нужно. В твоем случа пофигу.
На машина ставят колеса с разной шириной:
а) на мощный задний привод
б) на споркары с полоным приводом
и все.
Glan писал(а):в очередной раз убеждаюсь в точ что в наших автосервисах работают полные дол....бы..
Ну так как он на куйне будет ездить - то ему можно. А вообще в автосервисе сказали ему правильно - нельзя.
T&B
Авто: 21703
Krokokot писал(а):Здравствуйте. Купил 2 мишки 175, поставил на перед, сзади 165 стоят, в шиномонтаже казали, что так ездить нельзя, что на больших скоростях машину мужет "водить". Так ли это, насколько критично и на каких скоростях так ездить? Спасибо.
если резина разная (износ, ширина, марка), то резину с лучшими сцепными свойствами ставят на зад независимо от привода (передий-задний). скорее всего именно это и пытались тебе объяснить в шинмонтаже. если так, то они были почти правы. "почти" потому, что слово "нельзя" правильнее заменить на "не рекомендуется"
Krokokot
av-studi00
Авто: Гранта "Стандарт"
T&B писал(а):если резина разная (износ, ширина, марка), то резину с лучшими сцепными свойствами ставят на зад независимо от привода (передий-задний). скорее всего именно это и пытались тебе объяснить в шинмонтаже. если так, то они были почти правы. "почти" потому, что слово "нельзя" правильнее заменить на "не рекомендуется"
У меня на 9ке впереди стоит таганка с бОльшими шипами чем на таганке сзади. Пару раз задок сносило при торможении и поворотах. Чтобы этого небыло, рекомендуешь поменять местами? А какже то, что передние ведущие, и в ледяную горку трогаться будет тяжелее? (когда стоишь в пробке на подьеме, это не легко было)
T&B
Авто: 21703
av-studi00 писал(а):T&B писал(а):если резина разная (износ, ширина, марка), то резину с лучшими сцепными свойствами ставят на зад независимо от привода (передий-задний). скорее всего именно это и пытались тебе объяснить в шинмонтаже. если так, то они были почти правы. "почти" потому, что слово "нельзя" правильнее заменить на "не рекомендуется"
причин заноса кормы в повороте и при торможении много и не видя машины и не наблюдая как ей управляют, сложно что либо говорить.
высота центра тяжести (домики и проставки), регулировки колдуна, исправность торм.цилиндров, соотношение жесткости амортизаторов и пружин спереди и сзади, навыки вождения, скоростной режим и способы торможения, да и просто состояние дороги - это все, помимо состояния шин, будет влиять.
В идеале, шины спереди и сзади должны быть одинаковые. если нет - на корму покрышки получше. если спереди стоит лучшая пара покрышек и при этом даже на ней поблематично тронутся... - х.з., могу только догадываться, в каком тогда состоянии задние шины. может просто причина твоих заносов в том, что задней паре шин уже пора на пенсию?
zIBiT
Авто: vRS
wraithik писал(а):На машина ставят колеса с разной шириной:
:ooo:
С полным приводом и с резиной разной ширины?! Жеееесть
Шутник :-D
av-studi00
Вопрос:
Допустим на заднем колесе возникает болшая грыжа, (или еще что-нибудь) Какие последствия будут, если вместо него поставить запаску с другим рисунком и производителем и так дальше ездить летом.
На сколько это критично?
zIBiT
Авто: vRS
av-studi00
На сухом асфальте - до фени..
Pablo
av-studi00 писал(а):Вопрос:
Теоретически, крайне редко оба колеса на одной оси (не говоря про разные оси, которые нагружены по-разному всегда) работают в одинаковых условиях. Поэтому разность колес заметна только на предельных режимах эксплуатации, что бывает нечасто. Эта теория проверена в эпоху жесточайшего дефицита (были времена).
win32
Авто: ВАЗ сарай 211140 16 кл. 1,6 , ГУР
Скажите, если поставить на одну ось 175 и 185 высота и рисунок одинаковый, Как это отразится на езде и торможении ?
Авто: Два японских
на х покупать колеса с другим размером и потом мозг себе ломать.
TDream
win32 писал(а):Как это отразится на езде и торможении
Уводом в сторону (если на перед поставишь).
win32
совершенно разное поведение,ездил на обеих размерах-зимой убьешься
win32
алекс спб писал(а):win32
А Если сзади будут стоятЬ, там всё равно тормоза на ТАЗах, еле работают. из за колдунов и всей этой поебической конструкции барабонов, которые постоянно царапанные и в юз не очень идут.передние только и тормозят.
yurec
Авто: Lada Priora Wagon 2010г. и KIA Ceed JD 1,6 AT 2012г.
win32 писал(а):Скажите, если поставить на одну ось 175 и 185 высота и рисунок одинаковый
Не может высота быть одинаковой при разной ширине, потому что она в % от ширины.
TDream
win32 писал(а):А Если сзади будут стоятЬ
По опыту. У меня "докатка" 165/70, когда ставил вперед - руль приходилось держать, увод существенный, при торможении увеличивается. Когда назад - при езде и умеренном торможении увода не почувствовал, а вот что будет при энергичном/экстренном торможении - трудно предположить.
Не рекомендую ставить разные колеса на ось, особенно на переднюю!
Dяdя177
Авто: Ваз 21114 и японская гранта.
А у меня не много другой вопрос.Погнул штампованный диск на 11-ой,решил заместо оного,заменить аналогичным,да размер не посмотрел был
5,0J*R14 H2, PCD:4*98, ET35, Dia:58,6мм Dia:58,6мм,перебортировал на
5,5J*R14 H2, PCD:4*98, ET35, Dia:58,6мм ,так понимаю это ширина обода,интересно увадить не будет? Хотел на перед поставить...
Kapellan
На форуме 10 лет
Авто: Приора
Вообще то не желательно, увода скорее всего не заметишь, но при активном рулении может западло какое нибудь выкинуть. Резину на более узком ободе сильнее уводит в сторону.
