Jararacussu
Авто: Лада Веста 1,6амт
такая проблема - свистит что-то в левом переднем колесе на ходу. начинается "на горячую", когда много поездишь. и с каждым км все громче и сильнее. при торможении тоже посвистывает, но звук немного другой, если слегка придавливать тормоз - свистит, если нажимать почти в пол - тихо.
неприятно как-то - что могло случиться?
alex_dk
Авто: ВАЗ 21083
Посмотри либо с дисковыми тормозами чего стряслось, либо подшипник ступицы разваливаться начал, что скорее всего и лучше с этим не затягивать...
Jararacussu
alex_dk, а подшипник ступицы был несколько болен - я знаю. но мастер говорил, что пока не критично. и вроде бы как он гудит, а не свистит?
FUZZ 2115
Авто: А8
alex_dk писал(а):либо подшипник ступицы разваливаться начал, что скорее всего и лучше с этим не затягивать...
alex_dk
Авто: ВАЗ 21083
Jararacussu
у меня один раз щелкал примерно как проволкой по спицам, у всех по разному
Потом в деревню поехал, 70 км с искрами из под переднего колеса ехал - по близости магазинов запчастей не было, да и ваще ночь была... Еле доехал, от подшипника одно слово осталось
Rupakoff
Авто: 21102, 1,5/8v, 2001 г.
alex_dk писал(а):Jararacussu
у меня один раз щелкал примерно как проволкой по спицам, у всех по разному Потом в деревню поехал, 70 км с искрами из под переднего колеса ехал - по близости магазинов запчастей не было, да и ваще ночь была... Еле доехал, от подшипника одно слово осталось
Отец на ниве подобным образом так сильнонагрел ступицу и все колесо, что колпак пластиковый размягчился и отпал
Jararacussu
неа. не подшипник. проверили - разобрали все 4 колеса. причину пока не нашли...
alex_dk
Авто: ВАЗ 21083
Jararacussu писал(а):неа. не подшипник. проверили - разобрали все 4 колеса. причину пока не нашли...
ет как проверяли интерестно? Подшипник выжимали? 8)
Jararacussu
у меня нет ни малейшего основания не доверять своему мастеру.
может быть у вас есть особенные методы проверки подшипников? поделитесь...
ДюКЧ
едешь со свистом. долго. посля накатом останавливашь и пальцам мацаш подшипники с обоих сторон. плохой - самый горячий.
Jararacussu
я вчера попробовала потрогать. там все такое горячее - больно
ДюКЧ
Jararacussu
да нифига не он. с другой стороны тоже горячо. я просто не могу терпеть, обжигаясь об железки
alex_dk
Авто: ВАЗ 21083
Jararacussu писал(а):у меня нет ни малейшего основания не доверять своему мастеру.
так а мастер чего говорит, что может быть? Попробуй остановись на горячую, поддонкрать, скинь колесо послушай из какого места скрип и чего именно горячее, скинь тормоза послушай, если пропало, то с тормозами чего-то, или подшипник ступицы раздолбан сильно, если нет - отверни гайку с наружного шруса и снизу 2-а болта шаровой, вытащи шрус из ступицы опять покрути, если скрип остался то точно подшипник, либо диск задевает обо что-то... Больше там скрипеть нечему
Jararacussu
да я сомневаюсь, хватит ли сил открутить даже колесный болт, не говоря уж о шрусах. да и вообще. картина маслом. еду, останавливаюсь, и начинаю прям на дороге разбирать машину...
alex_dk
Авто: ВАЗ 21083
Ну,тогда заедь в сервис покажи пальцем на колесо, говоря при этом мастеру, что свист оттуда, подожди пока мастер подсуетится и сообразит в чем причина... Просто тут как бы на месте все надо смотреть...
Jararacussu
я же говорю - вчера была у мастера, все колеса перевернули. причину не нашли. он тоже теряется в догадках.
я ж тут спрашиваю не потому, что ему не доверяю.
т.к. здешняя аудитория большая - шанс на правильный ответ возрастает, может у кого что похожее было.
Burdanov
Авто: 21093 2001г
У меня такая же проблемаа с передним правым колесом! после установки новых колодок.
alex_dk
Авто: ВАЗ 21083
Burdanov писал(а):У меня такая же проблемаа с передним правым колесом! после установки новых колодок.
это нормально по первости, потормозишь побольше притрется
ChaynikS
Авто: ВАЗ 2109 1,3 МПСЗ
Jararacussu писал(а):неприятно как-то - что могло случиться?
Сними колодки и пошоркай их наждачкой. 99% что это они.
Ну и как экзотический вариант, камень между диском, и металическим пыльником. Сегодня вот сам выковырял два штуки у себя, свистят, клацают, хряцают...
Лёха198
