mkemke
ВАЗ 2114 , 2005 г.в.
проблема возникает в 2-х случаях
1. После 10 минут спокойной езды обороты холостого хода на уровне 2000 , падают только при включении скорости под нагрузкой.
2. При при заводе обороты по началу устанавливаются в районе 1500 и с течением времени не убавляются.
Во втором случае лечится выключением-включением двигателя, но это не дело всё равно.
Диагностика двигателя в сервисе не обнаружила явной причины, заменили датчик дроссельной заслонки. Проблема осталась , хотя и не так явно.
Подскажите пожалуйста в чём может быть причина неисправности ?
Заранее благодарен.
ZaSKaR
РХХ;
Тросик газа;
ДПДЗ;
ДМРВ или его цепь.
Тимыч
Авто: Suburban
mkemke писал(а):заменили датчик дроссельной заслонки. Проблема осталась
самое ближайшее и простое )
klolik
Авто: 21140i, 2003
klolik
Авто: 21140i, 2003
Тимыч писал(а):РХХ;
Угу
mkemke
Люся
Авто: ВАЗ 2113
а вручную нельзя выставить обороты, как на карбюраторной Самаре, сорри за дурацкий вопрос... 8-)
Kostyuha
Авто: 99i млечный путь 2004г.
mkemke писал(а):обороты холостого хода на уровне 2000
Всё возможно из-за ДПДЗ.В свою ставил GM,была анналогичная проблемма.Пришлось заменить на обычный ВАЗовский,всё как рукой сняло.
klolik
Авто: 21140i, 2003
Жаль. Было б легче...
ДПДЗ заведомо рабочий поставили?
Я конечно не профи, но думается мне надо б РХХ и ДПДЗ смотреть.
"Oleg"
Авто: автомобиль позапрошлого.....
Люся писал(а):а вручную нельзя выставить обороты, как на карбюраторной Самаре, сорри за дурацкий вопрос... 8-)
нет канеш...их РХХ регулирует
"Oleg"
klolik
ага...вроде больше и нечего навскидку...хотя ещё есть ДМРВ
Izzz.
Авто: LADA_21120
[quote=""Oleg""]хотя ещё есть ДМРВ[/quote]
что маловероятно. РХХ помойте.
Skliz S
Авто: 2114.2005г.
Было то же самое, только обороты висли на2500. Лечится промывкой ДУ и РХХ. Уже месяц без проблем. ДМРВ не трогай.
mkemke
ДПДЗ новый поставили. Спасибо за ответы картина понятна стала.
