graff
Заметил тут намедни такую вещь - на холостом ходу (850 об/мин по компу) нажимаешь на тормоз и потом отпускаешь - обороты подскакивают до 920 об/мин... Причем, только в момент отпускания педали...
Сначала подумал, что где-то элетрика замыкает на массу из-за сырости - снял клемму с кнопки над педалью, которая за задние стопы отвечает, все осталось по прежнему... хотя если всю электрику отключить, обороты прыгают до 890-900 об/мин. Подозрение на ваккумник - подскажите, в правильном направлении копаю? Что еще может быть? Или забить?
cardinal
попробуй раз 10 нажать педаль, увидишь как обороты поднимутся до 1000-1100, это вакуумник так работает.........на холостом иногда заметно, особенно на подсосе, а ходу не заметно.
Не проблема.........не стоит и внимания........
streloc
ха а что должно происходить с оборотами когда неучтенный воздух из вакумника резко перемещается в двигатель?
SherLoK
Smile обратно то он не переместиться, если ты снимал шланг к вакуумнику там стоит на стыке клапан который только в вакуумник пропускает!
