Страница 2 из 12
Kirill111
Antee3z писал(а):
Kirill111, когда установка? Нетерпится фотки посмотреть!Smile
На днях, может даже завтра Very Happy
Kirill111
mofo писал(а):
секундочку.. значит на Автовазе умышленно делают некорректную тормозную систему которая способствует созданию аварийных ситуаций???? Surprised
на иномарках тоже так или нет?
Тут несколько аспектов..
1) Диагональная система имеет прво на жизнь при условии идеально работающего колдуна и идеально прокачанной системы. Но все равно в плане равномерности торможения система перед/зад будет лучше, как ни крути.
2) Теоретически на диагональной системе контуров при обрыве тормозной магистрали в ЛЮБОМ месте машину будет остановтиь проще, т.к. теоретически работать будет одно переднее и одно заднее колесо. На практике - у меня рвался передний шланг на диагональной системе. Машина НЕ тормозит, точнее она пытается тормозить в момент перед полным провалом педали. Т.е. кое-как можно замедлить машину если быстро качать педаль вперед/назад. Smile
На системе перед/зад при обрыве переднего шланга мы остаемся только с задними торомзами, машина будет тормозить уж совсем слабо. Зато при обрыве в заднем контуре у нас будет очень даже неплохое торможение передними колесами.
На практике при любом обрыве машина остается практически без тормозов, пофиг какая там система контуров. :-(
Antee3z
Удачи! А мы будем пока ждать и нервно курить 8-)
mofo
хм.. да интересно всё это.. я так понял что после злушения одного из контуров у нас получается не совсем перед зад, ведь передние остаются не тронутыми. а что если их тоже на один контур через тройник посадить? они тоже должны по идее равномернее тормозить??
Kirill111
Неправильно ты понял.. В ГТЦ две камеры.. В варианте перед/зад ближняя к ВУТ камера рулит обоими передними тормозами, а дальняя камера рулит задними тормзами. Т.е. передние у нас уже считай через тройник сделаны, тока вместо тройника первая камера ГТЦ. Very Happy
Antee3z
+1 Smile
mofo
а всё дошлоConfused там же передняя трубка одна тоже перекидывается...
Кир-кук
Kirill111 писал(а):
Stels_dust писал(а):
Kirill111
А еще барабаны скрепят когда по дождю поездишь - шняга всякая забивается :-D
Факт Very Happy
А еще у меня из-за них машина тормозит небольшими рывками, на маленькой скорости и при слабом торможении чувствуется. Very Happy
А ещё ручник постоянно подтягивать Smile
Kirill111, я тебе не помогу, у меня колодки штатные,
но я бы, на твоём месте, старые не выкидывал, если ресурс там имеецца - задних колодок надолго хватает, а притруцца они прям очень быстро Smile .
gRemL1N
может поздно нё всё же:
кто то был себя в грудь и кричал мол задние дицки не айс, да здравствуют барабаны Very Happy
zIBiT
Чурко, мы это дело перетерли ужо не один раз. Кирилл сам уже заипался отмазываться :-D
Kirill111
Убейтесь, иноверцы :ooo: Smile Smile
Я не кричал что диски ацтой, ройте поиск, курите бамбук! Я кричал что на стоковом и околостоковом ТАЗу великолепно работают барабаны, а дицки - чистый понт. В некоторых (кривых) руках - опасный понт. Shocked
З.Ы. Дицки ставлю на 40% для понта, на 60% потому что подзаипали барабаны, плюс стал замечать что перегреваюццо они на 195 шинах при тапке в пол. 8-)
gRemL1N
опять форум откатили Sad
или зибеда побанили Very Happy
Kirill111
Я пля вас побаню и откачу, если флудить будете :ooo: :ooo:
Посты ваши бестолковые я потер :ooo: :ooo: :ooo:
Это тоже вечером удалю :ooo:
Для страждущих специально плавает по разделу "Тема для флуда" 8-)
Kirill111
Поставил, тормозит! Very Happy
Antee3z
А чего фотков как мало!? Sad
Storm
Kirill111 писал(а):
Поставил, тормозит!
отличный отчет Wink Smile Smile :-D
Kharkovchanin
Ставил себе ЗДТ Лукас от пасата Б3/Б4.тросики ручника от него же,с ним вообще нет мороки с подрезанием и другим колхозом!колодку мож подобрать или опытным путем с помощью примера твоей,ну или если знаешь с какой машины,то тебе сразу подберут нужную.единственное что,нужно будет края колодки(верх и низ)спилить на точильном станке,а то при выработке в 50% и более края вырабатываться не будут и будут тереть о тормозной диск.на досуге правильно перекинул контура,езжу полтора года,полет нормальный,задние блины ставлю стоковые ВАЗовские 13",а поначалу поставил блины с дырками.так они колодки выедали на раз да и дырки эти забивались постоянно грязью,приходилось чистить проволокой,колодки не дорогие днепропетровские,перед блины ЕБЦ,колодки ЕбЦ Грин Стаф,подреулировал штатный колдун и тормоза превосходные!Единственное что я не ставил,это пыльник. Были случаи что несколько раз чуть мегя пупер ино тазы ганялись а потом при торможении чуть в попу моего авто не целовали,2 раза уходили в сторону,2 раза сам уже видя такую ситуаху чуть вперед проезжал.
JacKER
Kirill111
какие колесья стоят? при установке пластин и планшайб об крыло не трет?
И в принципе при установке ЗДТ колея увеличивается или уменьшается?
Kharkovchanin
JacKER
после установки план шайб с 8мм и колесных дисков с выносом в 10мм,начали затирать бок колеса(185/60/14) об арку,пришлось с болгарином пообщаться и все стало гуд!правда надо не забыть мастикой замазать то шо спилил болгарином.
Kirill111
Фоток не делал больше, да и че там фотографировать? Процесс установки прост до безобразия. Единственное надо выточить шесть втулочек длиной 20 мм, с внутренним отверстием 7 мм, чтобы установить защитный кожух. Все остальное встает как родное.
Еще засада в том, что невозможно открутить цапфу не спрессовывая ступицу, по крайней мере если машина не новая. Very Happy Пришлось покупать одну ступицу в сборе (была сорвана резьба под болт колесный) и один подшипник ступицы.
Троса ручника прекрасно дотягиваются и надеваются штатные восьмые. Не знаю зачем колхозить с лукасовскими. Confused
Колодки родные Лукасовские стоят 500 рублей. Каталожные номера если че у меня все есть, и на суппорта, и на колодки. 8-)
З.Ы. А, чуть не забыл, еще в одном месте суппорт упирается в балку дураццким своим выступом. Пришлось этот выступ маленько успокоить болгаркой. :cool:
Вот вам и отчет, не мой правда: http://team-rs.ru/forum.php?f=1&act=message&id=52086 Very Happy
ApysDoc
Оно того стоило?=)
Денис ВАЗ 2108
да,тоже интересно.
есть смысл заморачиваца?
wraithik
Барабаны перегревал? Чато приходится со 100 и выше до почти остановки несколько раз подрят тормозить?
Если да - то ставь. Иначе - понт.
mofo
тормоза это как водка, многа не бываетSmile
ApysDoc
На Орке своей уже не раз перегревал, особенно жудко было, когда чередной раз в моста длинного съезжал после слалома и нажав на тормоза машина еле еле начала останаливаться, было жудкова-то, хорошо впереди никаких тает с хондами не было
Страница 2 из 12
