sys_demon
Авто: ВАЗ 21099карб+21099i
Ваапще ничего не понимаю в электрике (((
случилось страшное!!! перестал работать плафон освещения салона и маленькая лампа... типа индивидуального освещения... причём както резко... проверил преды всё ок... лампы все ок. Машинка 99i + замедлитель выключения салонного света... тыкните плз где глянуть
Space 59RUS
Авто: ВАЗ 21150,2004г.в.
У меня на 15 подобная фигня была сразу как взял, сам не разобрался, впринципе не особо и разбирался, съездил к электрику, он сказал примерно следующее: ЧЯ очень неудачно расположен, там все время влага, как следствие перегнивают дорожки в нем. кинул внешним проводом - все заработало.
номер контакта и разъема сейчас не скажу, вечером гляну схему - отпишусь, если раньше никто не подскажет
Владимир 2109
Авто: ВАЗ 2109 88 г.в.
sys_demon
Выдерни плафон типа индивидуального освещения, посмотри провода. Провода скорей всего запаралеллены - мож контакт просто где отошел.
sys_demon
плафоны все выдёргивал... пытался найти куда от них провода идут... тщетно (подумал что Wi-Fi
) сразу мысль была... либо пред... либо реле.. в инете нашол схему ну а там чёрт ногу сломит ((( по той схеме если плафон не работает... то и левый поворотник не работает )))))
rg-45
sys_demon писал(а):по той схеме если плафон не работает... то и левый поворотник не работает )))))
ты проводочки чуток перепутал,на плпфон идёт белый чёрный,а на поворотник синий чёрный.но тебе нужны чёрный и белый которые идут на колодку "В".вроде гдето у левой водительской ноги,под шумкой
LOwl
Авто: Baз 21099
Было такое. Как оказалось в коробке предохранителей отгорела дорожка. Восстановил куском провода.
Как вариант, можно посмотреть фишку на плафоны. Она слева под баранкой, за шумкой.
Space 59RUS
Для начала посмотри напряжение на 13-ой ноге разъема X9(белый провод), там должно быть 12 В или около того, если напряжение есть померь напругу в плафоне индивидуального освещения на белом проводе
если есть после ЧЯ но нет в плафоне 100% провод, если и на разъеме тоже нет надо смотреть по схеме откуда оно берется там и проверять всю цепочку
Разъем X9 снизу ЧЯ, опознать можно как разъем у которого на 2-ю ногу подходит синий провод а на первую ничего не подходит
rg-45
тестер в каждую зубилу
Space 59RUS
для начала хватит лампочки на 12В
а так то тестер и в хозяйстве пригодиться может и стоит недорого
Tank
Авто: TOYOTA Corolla + параплан :)
rg-45 писал(а):тестер в каждую зубилу
Всегда лежит, много раз выручал, но в основном не меня, а тех у кого его небыло.
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Tank писал(а):Всегда лежит,
Это типа как зонтик, если взял - дождя не будит.
stas30
Авто: 99
Поставил ЧЯ 17.3722 новый на 99. Пришлось выбросить реле вен. охлж.
поставил перемычку стандартную на прямую... Вопрос ,а реле (К9) накой фиг? С ним то не работает!
sys_demon
Спасибо, Други, пойду искать тестер и смотреть что там к чему )))
