azat1 писал(а):показывает 8
По талмуту - напруга ниже 8 вольт.
Масса может поганенькая, когда стартер крутится до потребителей мало доходит, а может аккумулятор.... а может так и надо
Вообще эти коды придумали русские " инженеры", вернее недодумали.
1 -неисправен микропроцессор (какой - панели, ЭБУ?)
2-обрыв датчика указателя топлива.
4 - борт сеть выше 16 вольт
8 - борт сеть ниже 8 вольт
Всё остальное сумма от исходнико, булева алгебра.
azat1 писал(а):Соответсвенно, это происходит при горящем джеки чане
А вот это уже серьёзно и надо медленно двигаться в сторону сервиса, ну или хотябы БК подцепить.
Правда есть вероятность "КЗ в цепи РХХ", но это уже другая история.
Если после отсоединения клеммы - ошибка гаснет и не появляется - забываем.... до следующего раза.
Так я купил БК, чтоб приёмник не настраивать.
