Раньше думал, что отечественные торм. диски повело - при торможении на скорости 50-60кмч четко выражен резонанс в биении руля, в педаль совсем не отдает.
Купил новые немецкие диски с колодками АТЕ (или подделка под АТЕ), поставил, и новая напасть - уже на скорости 110 и на 80 еще сильнее бьет в руль и частично в педаль.
Вопрос: что за ё!? Пробег - 90ткм. Влияет ли балансировка колес и состояние подвески на вибрации при торможении?
А "Авто-49" совсем хреновые запчасти продают. :-(
FUZZ 2115
Пробег на колодках какой? Может не дал притереться? Может диски дисбалансированные?
А в 49 запчасти норм, еще ни разу не жаловался Smile
уж 500 км отъездил. Обычно, если торм диск кривой, то бьет в педаль, а у меня - в руль колбасит неподетски.
FUZZ 2115
За 500 по идее уже притерлись, значит отпадает. А если визуально осмотреть? Нет явных канавок? Может супорт криво встал?
rg-45
симптомы задних барабанов.
Artemij
и у меня бьет в руль - не сильно но есть, аккурат при 60 - т.е. rg-45 - менять барабаны задние ???
P@hen
Передние диски - в руль, барабаны - в педаль. Вроде так...
nick765
+ 1. Проверить это просто. Едешь на холостом ходу, начинаешь медленно тормозить ручником. Если барабан кривой услышишь стучание. У меня такая беда была, вылечилось заменой торм барабана.
rg-45
бывают и хитрожопые варианты с подшипниками и ступицами
Pepela
Было такое при торможении со 110 до 90 (в том числе и легкое биение в педаль). Вылечилось заменой тормозных дисков + колодок.
Хотя, думаю, у каждого эта трабла лечится индивидуально - у кого-то передние диски, у кого-то - задние барабаны.
Теперь, кстать, у меня в заднем правом барабане шум какой-то при торможении... тормозит при этом нормально - никуда не заносит и не уводит! но слегка напрягает... помогает на время (км на 100-150) чистка барабана от грязи! Откуда она там берется??? барабан ведь вроде плотненько сидит...
pavlik18
уже писал вроде....была такая болезнь у моей машинки-при торможении било в руль.Купил колодки Ферродо КРАСНЫЕ(т.е. упаковка красная) проехал окол 500 км и всё прошло
P@hen
Pepela
у меня тоже шумит иногда задний правый барабан. Думаю это у многих здесь. Я забил в принципе, так как несколько раз снимал, ничего криминального ниразу не видел. Больше проявляется в сырую погоду...
P@hen
Бывают. Но нужно идти от простого к сложному. Very Happy
S.V.D.
Для начала резину на колесах поменяй и отбалансируй!!!
olegg_177
Pepela
Так в барабане же отверстия по кругу есть. Сам недавно снимал и чистил.
Горын
ТОже! Тоже бьет при торможении в руль! При скорости около 60 км/ч. Раньше не било.
Стало бить после замены передних подшипников, шаровых, и тормозных дисков Лукас! Как все это поменял разом, и спустя около 700-800 км стало бить в руль при торможении! Не знаю на что и думать то!
P@hen
Горын
В лужах не оттормаживался?
esa
у меня когда вибрация в руль и в педаль при торможении была (я знал что дело в барабане одном-кривой был). поехал в сервис его менять. но мастер захотел все же продиагностировать.диагностика заключалась в пережиме задних тормозных шлангов струбцинками...т.е. я с пережатыми шлангами немного проехал и потормозил. ниче не било.
P@hen
esa
И что это значит? колодки?
esa
P@hen
я же написал,проблема была из-за кривого барабана.
просто может тебе также продиагностировать?
P@hen
esa
Хм... да надо попробовать пожалуй :cool:
idd
я так понимаю, если барабаны, то вибрация будет не совсем в руль, а по всему кузову... У меня такая же ботва. Грешу на барабаны тоже.... В педаль не отдает. Попробовать пережать трубки что-ли действительно.
Sergol
У меня при достаточно активном торможени на скоростях 90 и выше руль и педаль не бьет, но сильная тряска машины - панель приборов аж вся прыгает. Это что барабаны? или все-же тормозные диски? Колеса отбалансированы нормально, по крайней мере руль не бьет критических скоростях 90-100 км.
idd
Sergol, ну вот как-то так и у меня.... косвенно еще подозрение на барабаны падает из-за того, что когда загрузишь задницу, то тряска увеличивается. Имхо связано с тем, что регулятор давления задних тормозов больше включает задние тормоза, чем на пустой машине.
Горын
Ну у меня барабаны и колодки задние меняны 10 тык назад. Так что наврядли они.
Еще одно заметил: начинаешь тормозить - беть в руль (начинает дрожать влево-вправо), отпускаю тормоз и заново нажимаю и уже почти не бьет, т.е. некая прокачка помогает.
