Страница 2 из 3
Lexeyka
Bosch21124 писал(а):
Постарайся поймать момент, когда тупить начнет (как ты пишешь, на прогретом движке), остановись, отключи массу на аккумуляторе, через 15 сек подключи и в путь!
Вот это уже по делу :cool: Спасибо! Т.е. это такой способ "сброса"? Я так как-то на бывшей своей 12шке делал, но там ВС5.1 стоял. Вроде как на Боше 7.9.7 такое не проходит или я ошибаюсь?
Lexeyka
...адаптация сбрасывается при отключении питания, она случайно не в ипромку пишется?
Так что, он все-таки самообучается? И если пишется в ипромку, тогда снятие клеммы с АКБ ничего не даст. А вот очистить все это через комп можно, верно?
Bosch21124
Lexeyka
верно
Lexeyka
Bosch21124
Выход? 8-)
Bosch21124
Убедись, что это та самая причина, и задай вопрос хозяину прошивки. Насколько я слышал, официальным пользователям поддержка бесплатна.
Radick16
Lexeykaвот ,за сутки у вас тут ..полемика Very Happy млин....
че-то вначале мне почему-то показалось ,что у тебя семерка(про клапана),про адаптации-все там скидывается(без питания)..
Сегодня ваще смешная машинка была с бошиком(естест-но ее упорно чинили где-то...),типо не едет,прокатился-действительно при наборе за 3000 "держит за зад и отпускает",как при забитой сеточке(фильтр грубой очистки),пока чел катался на моем подменном январике и балдел его комп "остыл" и опять включился в реал...вот так адаптив.Правдо покатавшись, чел сразу для себя решил купить январь ,снять кат нах,и на остатки денег промыться и прорегулироваться Smile
На приоре кат убирал ,январь ставил-очень все красиво получается,как на нивах..
Lexeyka
А что ставил? паука или просто убрал и все?
Radick16 писал(а):
январь ставил
Тож предлагают Я7.2, но прошивка с чиптюнера... рисковать не хотца 8-)
Mixa_Sm@rt
[quote="Radick16"]Radick16[/qu
Привет!У меня тоже Бошь 797 тугой...сколько стоит Я7.2 с нормальной прошивкой?Напиши в личку если не сложно...
Bosch21124
[quote="Mixa_Sm@rt"]
Radick16 писал(а):
Radick16[/qu
Рекомендую БОШ залить у Паулюса, забудешь про Январь. Обратись к нему в личку.
Lexeyka
И так, через три дня баг опять дал о себе знать Sad Правы были товарисчи, которые говорили, шо "сброс" не есть лекарство... 8-)
Гризли
Взял 09 в январе, 05 года выпуска,машинка аккуратная, не дышали над ней можно сказать. Примерно через пол месяца начали плавать обороты!Ну это у каждого можно сказать было, да и тема обсасывалась во всех позах. Так, что особо не переживая поехал в сервис, заменил масло, ремни, свечи, сделал промывку инжектора, все равно надо после старого хозяина свой отсчет вести по обслуживанию. Короче, когда забирал машину, завожу и...Фига с два!!!Как было, так и оссталось-плавают короче. Тут же на диагностику загнали, подключили-показывает смесь бедная поступает, надо менять датчик кислорода-поменяли-безрезультатно!Мастер говорит, типа не парься, двиг работает и ладно, даже лучще-из за бедной смеси расход меньше!Ну я уехал, а на душе кошки совокупляться начали и тоненькими голосками так пищат-че то здесь не то!Вообщем проездил я так до вчерашнего дня и мне это мне в конец надоело!Парни посоветовали диагностику отличную-приехал, подключились, все в норм говорит, мозгами задано 800 держать, ну плавает 800-840, короче отличная работа двига. Ну а че за дерганье, рывки на ХХ?Спрашиваю!Евро 2-говорит!Датчик кислорода,катализатор ну и подобная хрень не дают двигу работать нормально, топнешь в пол, а он соображает, как бы газов меньше в атмосферу выкинуь, тупит подонок короче!Убирай это все, делай прошивку и машинка будет шептать!
провалы тожа есть,не сказать что продолжительные,но ощутимые!
Bosch21124
Это что такое было? Ликбез что ли?
Гризли
Скорее пример для автАра! Smile
wowazol
Да Гризли, ты реально прогнал такую прозу, АШ ПАТСТАЛОМ, ПИШИ ИСЧО Smile Smile Smile
1. Развод на потенциоментр - это любимое занятие хрюнделей и жестянщиков, которые после карба еще не успели привыкнуть к фазированному ФПРЫСКУ Smile Smile Smile . Для них - типа льется, усики загныли, чтобы на стенку не брызгало и нормуль два раза. Smile Smile Smile
2. Очень любят они еще клапана регулировать, причем БИРУТСЯ ДАШЕ за ШАСТНАДЦАТИКЛАПАННИКИ, ай нимагу, дайте две Smile Smile Smile
3. Промывка инжектора - ну дело каждого, но реально она мало кому помогает, уж луше поменяй сеточку в бензобаке, будет ЛУШЕ. Laughing
4. Бедная смесь - я япушу-плачу Confused Confused Confused , ну сцука твари :-D :-D :-D . Прагар клапанов - омерзительная и дорогая весчь. :cool:
Попрет лучше однозначно, но законы смесиобразования так нарушать НИЗЯ НИ РАЗУ. 8-)
5. Датчег кислорода не дает работать машине. :cool: Канеш, ведь они дебилы Smile Smile Smile , машина и так без него может ехать, можно поставить широкополосник и вытащить фильтр Smile Smile Smile
6. Катализатор губит - АДНАЗНАЧНА, но он у тебя ведь не забит?! И если он работает - значит так и должно быть. Снимай катик - чипуй Laughing
7. ... ну и подобная хрень мешает - типа труба диаметром меньше рулона туалетной бумаги, кривые родные катки, вибрация на руле, скрипучие тормоза и минус зуб на грм. Smile Smile Smile
Serg65
Гризли
Я аж ОКУЕЛ от таких эмоций!!! Smile, насчет катик убрать это не проблема, насчет прошивы....зае...ло всех,знаю, иди в ЭСУД смореть....тем не менее, наслышан про Паулюса,и ху..ли, его прошиву как заполучить, в личку пишу, не отвечает, перебрал ужо весь форум нет инфы, как прошиву получить в регион...
Bosch21124
Гризли
Паулюс всегда отвечает, жди
Artecom
Дану 8-)
Сетка, это совсем другая история.
Зы мыть ультразвуком нельзя, это без разговоров есно Smile
Гризли
мыл жидкостью,первые 4 дня реально лучше стало! Smile
kamaz18
Если мыть Wins то очищаются клапана и компрессия с 2кг поднимается до 10кг. Уже не одну иномарку оживили, про ВАЗ вообще молчу
Гризли
мыть,это одно,не надолго хватает-надо настройку форсунок делать
Bosch21124
А что такое Wins?
Artecom
А что такое Wins?
Фирма, выпускающая промывочную жидкость и оборудование для промывки + прочая автохимия
GVG
Artecom писал(а):
Lexeyka писал(а):
Значитца так. Поехал к одному "проктологу", поглядел он все, что знал да и сделал сброс ЭБУ и мафынка поперла! :-D
Это не "проктолог" - это Хрюн. Они всегда так Вошики "лечат"
Скоро все вернется на круги своя (скорей всего)
Предпосылки, на малом дроселе начала ехать рывками, появился провал в районе 1800-2000 Об/мин. Расход тоже кажется большеват был. Пробег 30 000 км, прошивка не сток.
Поменяна сетка БН (старая оказалась чистая), заменены свечи (старые тоже выглядят нормальными). Подменял ДПДЗ (старый по БК в норме во всем диапазоне, да и сейчас старый стоит), воздух по БК на ХХ ~10, на 3000 ~ 30 кг. Без результатно.
Было принято решение сбросить контроллер.
Результат: Плавное движение на малом дроселе, отсутствие провала на 2000 об/мин. Very Happy По расходу судить рано, возможно к расходу я сильно требователен, с учетом прогревов (как минимум 1 л/100 км) сейчас средний расход 7.9 л/100 в "городском" режиме.
Возможно умный bosch чему то не тому за зиму научился Wink
Прошла неделя, пока все в норме.
Lexeyka
GVG
Все аналогично, ну не считая мелких различий, в частности, оборотов, т.е. у меня с 2 до 3 тупит, а потом подхват, но сброса Бошика хватило на 3 дня... вчера опять сбросил, пока нормально... 8-)
Страница 2 из 3
